查看: 16228|回复: 4
[原创] 结构设计求助
发表于 2006-8-30 16:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中青色部分为医用塑胶软管。红色为注射用药剂,前面是橡胶盖。绿色为产品基础(塑胶)。三根金属针管注塑时熔入产品基础。紫红色为盖在金属针上的橡胶帽。客户要求当推动红色药剂瓶内的液体时从软管中流出。如图中这样的结构在使用时基本可满足客户的要求,而且由于有橡胶帽的存在,当使用过程中可能是一个、或者两个、三个药剂瓶,也不致于产生液体回流的情况。但这种方案被客户否决。因为在装配橡胶帽或使用时拨出橡胶帽时会对产品(金属针管)产生污染。现在要求重新设计最新方案。
现在几天过去了,事情仍无进展。在此求助各位结构设计高手,帮小弟一把。
万分感谢!!!
[ 本帖最后由 hinson 于 2006-8-30 17:07 编辑 ]
发表于 2006-8-30 20:22:32 | 只看该作者
没看明白楼主的意思。
发表于 2006-8-30 20:26:17 | 只看该作者
没看明白楼主的意思。
发表于 2006-8-30 20:34:15 | 只看该作者
在装配橡胶帽或使用时拨出橡胶帽时,先对金属针管用酒精消毒.
发表于 2006-8-30 22:15:28 | 只看该作者
金属针管出厂时就会有 个保护的套吧?肯定是不允许熔入塑料基础的,不如利用软管的可变形性,在塑料基础上开个葫芦槽卡软管!
GMT+8, 2025-2-7 04:35 , Processed in 0.022859 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
