查看: 17110|回复: 7
求刀具路径
发表于 2003-3-17 11:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾!我是MC的初学者,请帮我解决下面的问题:瓦的下模已生成,设计刀路是这样的先延X方向曲面平行铣粗加工,然后平行铣半精加工,最后垂直于X轴方向用球刀精加工曲面。在加工时粗加工和半精加工时,因为不能控制下刀点,刀具经常垂直于工件表面下刀,所以只能用键槽铣刀不能用立铣刀加工,切削很费力、效率又低。请问高手们有何合理的刀具路径。谢谢!!!!
发表于 2003-3-17 15:28:07 | 只看该作者
请版主帮忙!!!!
发表于 2003-3-18 10:06:31 | 只看该作者
Mastercam好冷清啊!怎么没人理呢???高手们都到哪里去了???
发表于 2003-3-18 16:56:25 | 只看该作者
你可以用牛鼻刀用粗加工的挖槽加工(POCKET)进行粗加工,50R8的可以Z方向1毫米一刀,32R6的Z方向0.5-1毫米一刀,吃刀量可以为刀具的百分之五十到百分之七十,注意要选定加工范围,这样可以控制下刀点,用你的立铣刀也可以加工,另外你要注意毛胚的高度,所以在加工的时候要设置毛胚由多高开始到多高结束!余量0.3就可以了!然后用球刀清一下角,(毛胚粗加工余量多的地方加工一下),然后就可以用等高和平行进行精加工了。产品的交角处用小的球刀清角,如果不想放电的话又基本要求尖角的话,那么可以用小的平铣刀走三唯的尖角边界曲线,一样基本可以作到尖角的状态!其实加工大体都是这样做的,我的QQ:50515535!电子信箱zmx2k@sohu.com!有空大家多交流!
发表于 2003-3-19 09:02:47 | 只看该作者
非常感谢ZMX2K!!!但是这句话“另外你要注意毛胚的高度,所以在加工的时候要设置毛胚由多高开始到多高结束!余量0.3就可以了!”我不太理解,怎样设置毛坯由多高开始到多高结束呢??
发表于 2003-3-19 21:50:31 | 只看该作者
牛鼻刀的加工速度可以很高,可以1000-2000甚至可以更快,看材料的软硬了!所以加工的效率是很高的。牛鼻刀就是那种[$Oslash]50R8、[$Oslash]32R6的刀具,是立铣刀下端磨出圆弧角,它是装刀片的刀具,刀具中心是内凹的。所以可以刀子下沉,也可以从工件上直接沉刀(平面上沉是一点没有关系的)。.“选定加工范围”是用“Prompt for tool center boundry”打勾控制,;“控制下刀点”是用“Prompt entyr point”控制,如果逆铣,或者控制不住还是有工件表面下刀,可以选中“PLUNGE OUTSIDE TOOL CENTER BOUNDARY”和“spral inside to outside ”常用第二和第三中加工形式!控制深度在“cut deeps”设置,如你的毛胚有155。你的加工的形状只有150,你不控制高度,他从150开始加工, 那么第一刀就切5毫米了。刀子吃不动!一般可以从加工产品外面下刀,就不要用螺旋或斜线下刀了。毛胚粗加工余量多的地方加工一下可以选择范围用等高加工,也可以用LEFTOVER加工方法加工!不要用PENCIL!余量多了用他不好!
好了,有问题在联系!可以问你一下你在那里工作?主要做什么工作?我叫赵明岘,大家以后做个朋友,互相帮助,共同提高吧!
发表于 2003-3-19 22:20:41 | 只看该作者
ZMX2K非常感谢你的回帖!!!!我在江苏盐城一所工科院校上班,学习造型软件是我的工作和爱好。前期我主要学了PRO/E和MASTERCAM,由于实践机会少,所以进步很慢,尤其在CAM方面。有幸认识你,希望得到你和大家更多的帮助!!!!电子信箱hxfzmhph@etang.com
发表于 2008-5-26 14:59:37 | 只看该作者
刚进这个网站不久,目前想学点加工的刀具路径!不知道版主能否帮忙?
GMT+8, 2025-2-24 03:00 , Processed in 0.030859 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
