查看: 16576|回复: 6
[分享] 如何录制破衣快捷键
发表于 2006-8-31 11:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
学过AutoCAD的同学都知道,该系统的快捷命令为操作带来了不少便捷,而proe确没有此功能,默认的是没有啦,死心吧!但人类的智慧是无穷的,好!让俺教你一招自己动手造命令:
如何录制快捷键
假如,现在我录制的是快捷键是 vd,它的作用是回到缺省的视图
(1)先打开录制快捷键对话框
Utilities > Mapkeys... > 出现Mapkeys对话框
(2)新建一个快捷键
New... > 出现Record Mapkey对话框
(3)定制快捷键,由于我们要求在使用快捷键时在键盘敲“vd”,以代替鼠标操作单击“View > Default”这个过程,所以
在Key Sequence框中敲入“vd”
(4)单击Record按钮开始录制
(5)像正常操作一样重复一遍“ View > Default”这个鼠标操作过程
(6)按Stop按钮以结束录制鼠标录制
(7)按OK以结束这个快捷键的录制
(8)以同样的方法继续录制其他快捷键
(9)保存录制的快捷键
在Mapkeys对话框中单击All按钮 > 弹出保存对话框 > 单击Save按钮
保存的路径,我推荐将config.pro放在系统根目录下
像我的NT装在D盘中,config.pro就放在D:\下。
(10)按Close按钮关闭对话框
(11)以后还要录制,重复一遍上面的步骤就OK了
需要说明的是:你想要录制那一个模式的快捷键,就需要在那一个模式下工作
比如,你录制的是草绘器的快捷键,就需要进入草绘器才能录制快捷键
这个方法在所有的proe版本里都通用,类似于Microsoft Office的宏命令,但你要注意,当你换电脑之后新的电脑里不可能有你的自定义键,原因应该不用我说了吧,这时你只要复制曾经用过的config.pro配置文件到新的proe启动目录即可,记住哟,一定要是启目录,否则系统不会自动加载的!!!祝你好运!阿门!!!
[ 本帖最后由 reada 于 2006-8-31 11:46 编辑 ]
发表于 2006-8-31 12:24:56 | 只看该作者
楼主忘了一点
如果你的屏幕重新定制过了,那么有部分快捷键就会不管用,解决办法就是把CONIFG.WIN也一起保存,与CONFIG.PRO一起移动,COPY就可以了
发表于 2006-8-31 18:52:02 | 只看该作者
当然不会
楼上的兄弟说的问题我在贴子里已经说明白啦!如还有不明可以加我QQ87573632或到我网站看看,有适合不同层次的为学习提高的教程:https://computer.5c2c.com
发表于 2006-8-31 19:35:42 | 只看该作者
楼主
呵呵
为自己做宣传啊
呵呵
发表于 2006-8-31 19:59:14 | 只看该作者
我的不能用,如我用DI测量距离,但我输入DI没反应
发表于 2007-1-13 20:04:27 | 只看该作者
楼主的技术和经商能力一样强,学学先!
发表于 2007-10-6 09:55:12 | 只看该作者
真佩服你们这些牛人啦,这些东东是从哪学来的啊?
GMT+8, 2025-4-22 19:46 , Processed in 0.024430 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
