查看: 39043|回复: 86
[分享] 关于相切拔模的一些补充
发表于 2006-8-31 11:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年我发了一贴探讨了关于相切拔模的内容。当时确实有些不完善的地方。很多朋友都提出了自己的意见,在这里我表示感谢!并且将其进一步完善!
https://www.icax.org/thread-216439-1-1.html
以前的帖子,主要存在两个问题。
1.        我当时提出的方法是在标准模块完成的,先创建拔模曲面,然后在实体化。在无嗔斑竹的提醒下,我发现其实可以直接创建实体。在这里向无嗔斑竹表示衷心感谢!
2.        当时我创建拔模线的方法是偏距。这种方法不太通用,且存在误差。在这里向给为看了我的教程的朋友表示深深的歉意!
那么我就针对以上两点不足,做一些必要的补充
参与人数 1技术 +1 收起 理由
snowing + 1
发表于 2006-8-31 11:42:59 | 只看该作者
应用程序―――模具/铸造。然后插入――――相切拔模,出现下面的对话框。这时可以看到图中的三个选项,那么选中实体拔模,产生的结果就是实体了。
发表于 2006-8-31 11:43:49 | 只看该作者
关于创建拔模线:
以本图为例,来创建拔模线
发表于 2006-8-31 11:44:20 | 只看该作者
首先要做出零件的分型面,对于本例,分型面是线性曲面,所以可以通过拉伸曲面来完成。
如图,注意分型面要大于零件(废话)。
发表于 2006-8-31 11:45:16 | 只看该作者
插入―――拔模线。确定。出现如图的菜单,定义拔模环境,不必更改默认选项,完成。然后定义拔模方向以及分型面。
发表于 2006-8-31 11:45:48 | 只看该作者
在随后出现的菜单中,点选分模曲线,如图。
发表于 2006-8-31 11:46:24 | 只看该作者
输入拔模角度,比如3度。确定。然后选择如图的曲面做为拔模曲面。然后okey,确定拔模方向。确定后就创建了我们需要的拔模线。那么就可以通过这条拔模线来进行相切拔模了。
发表于 2006-8-31 11:49:40 | 只看该作者
完成拔模,如图。
附练习part,step!
发表于 2006-8-31 11:49:49 | 只看该作者
呵呵..謝謝
[ 本帖最后由 alice-1 于 2006-8-31 11:57 编辑 ]
发表于 2006-8-31 12:02:04 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2025-4-22 16:13 , Processed in 0.051360 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
