查看: 29476|回复: 35
[讨论] 『手机工艺专题』热熔柱工艺
发表于 2006-8-31 13:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在手机结构设计中,我们经常要用到热熔柱来固定一些装饰片等零件。但是关于热熔柱的设计以及热熔柱的一些工艺,论坛上很少相关的资料,欢迎一些高手或者专业人士来讲讲
参与人数 1技术 +1 收起 理由
killer + 1
发表于 2006-8-31 13:52:02 | 只看该作者
就我仅知道的一点点,热熔柱的直径一般是0.7~0.8mm,壳体上的孔的直径1mm,同时要留出槽以供热熔的时候容胶。但是一般热熔柱要多高我就不知道了
[ 本帖最后由 无梦 于 2006-8-31 13:53 编辑 ]
发表于 2006-8-31 14:25:59 | 只看该作者
咋没人来讨论讨论呢
发表于 2006-9-2 21:22:12 | 只看该作者
热熔柱一般比热熔孔单边小0.10MM,高出热熔孔0.50MM.热熔孔需做0.3深的溢胶沉孔,沉孔直径需比热熔孔单边大0.50MM,以保证能够热熔平整.
发表于 2006-9-2 22:15:08 | 只看该作者
多谢分享
发表于 2006-9-2 23:17:38 | 只看该作者
xiexie
发表于 2006-9-3 13:12:36 | 只看该作者
我个人认为在热熔柱时要考虑以下情况:
       对于小件固定,提倡采用实心柱子热熔固定,实心柱子和对应的孔要相应做1.5度到2度的拔模,配合间隙单边0.05mm即可.对于大件固定或者胶壳肉厚薄顶出易顶高时,提倡采用内径0.5mm和外径1.5mm的空心柱子或十字骨位或者0.5mm厚2.5~3mm的骨位热熔固定,热熔孔的沉孔有锥头和平头型的,另外,热熔机的热熔头一般有平头的、半凹球形的,还可以定做一些其他简单的形状。热熔沉孔一般做到直径2.2深0.3以上比较好,可以通过计算容积来设计的。还有一点,要考虑热熔头的直径,一般直径为2mm,机壳要做出让位,其他,要注意音腔内尽量不要有热熔柱,热熔柱尽量不要离机壳的边侧太近,这样对ESD要很大影响。若是要电镀的装饰件,尽量在热熔柱根部导圆角,防止柱子断裂,对应孔导C角做避空.还有,做装饰件时要尽量采用热熔柱和卡勾固定,不能只用背胶固定,高低温测试很难通过,特别是IML件的固定。暂时就想到这些.下面发一些图片参考:
发表于 2006-9-3 13:13:33 | 只看该作者
图1
参与人数 1技术 +1 收起 理由
烟波浪子 + 1
发表于 2006-9-3 13:14:02 | 只看该作者
图2
发表于 2006-9-3 13:14:29 | 只看该作者
图3
GMT+8, 2025-4-20 00:53 , Processed in 0.025494 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
