查看: 16983|回复: 9
[求助] 哪位大哥帮忙看下,如何翻译
发表于 2006-8-31 15:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一、2 Cavity Tool with Hot Sprue Bush (minimise runner system)
二、4 Cavity Tool fed via hot bush , cold runner and sub gates.
三、4 Cavity Tool fed into centre bore via 4 drop hot runner, cold runner and 3 sub gates.
以上是客户对模具流道及进浇的一些要求,哪位大哥帮忙看下如何翻译,急!在线等候。多谢了!
发表于 2006-8-31 21:05:16 | 只看该作者
Thank you for kindly advice,will contact with customer to confirm.
发表于 2006-8-31 20:48:08 | 只看该作者
I think you can ask for your customer to explain what he mean.
Maybe, you can also ask for him to send you a cursory drawing. I hope it is helpful for you.
Then you have to draw a detailed drawing to send him, and please him confirm if you understand what he mean.
发表于 2006-8-31 20:15:46 | 只看该作者
多谢热心的解答
这是我们第一次接触的客户,我弄不清楚的是,客户在同一套模具里,又要求热流道又要求冷流道的,郁闷。
发表于 2006-8-31 17:52:01 | 只看该作者
不知你的第一款产品,客人可能要求用细水口模胚(小流道系统),也就是三板细水口模了。
这纯属我个人猜测。你应该不止与这个客户打一次交道,根据他们以前的一些要猜一猜,怎样译更准确?
从中心进入,通过4条热流道,冷流道,在每个产品上用3个点浇口进料的四穴模具。
字面译不通顺,作如下理解解释(个人看法):
1)要求用三板模
2)流道在水口板上分向四穴的方向,每穴处再分三个流道。
3)以细水口(点浇口),在每个产品上以三个浇口进胶。
发表于 2006-8-31 17:29:07 | 只看该作者
是PC料,客户提供的就这些了
对了,什么是小流道系统,我没听过这个
发表于 2006-8-31 17:13:57 | 只看该作者
产品是什么料啊?还有别的文字信息吗?
发表于 2006-8-31 16:50:47 | 只看该作者
谢谢,第三项的产品图如附件,一出四,产品外径是15.6mm
[ 本帖最后由 caiguoxiu 于 2006-8-31 16:54 编辑 ]
发表于 2006-8-31 16:22:01 | 只看该作者
一、2 Cavity Tool with Hot Sprue Bush (minimise runner system)带耐热注道衬套(热唧咀)的两穴模具(小流道系统)
二、4 Cavity Tool fed via hot bush , cold runner and sub gates.通过耐热注道,冷流道,潜浇口进料的四穴模具
不太明白楼主的相关信息,所以根据字面胡乱译了部份,不知对楼主有无借鉴?
楼主如能提供关联信息,才能译得准确。
发表于 2006-8-31 15:55:53 | 只看该作者
急啊,哪位高人帮下。
GMT+8, 2025-2-3 04:07 , Processed in 0.025694 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
