查看: 19894|回复: 13
[分享] proe快捷键
发表于 2006-8-31 15:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平常我们用的最多的是ctrl+r,ctrl+d,等等
现在介绍如何设置快捷键,这样就可以随心所欲的玩转proe了
假如,现在我录制的是快捷键是 vd,它的作用是回到缺省的视图
(1)先打开录制快捷键对话框
Utilities > Mapkeys... > 出现Mapkeys对话框
(2)新建一个快捷键
New... > 出现Record Mapkey对话框
(3)定制快捷键,由于我们要求在使用快捷键时在键盘敲“vd”,以代替鼠标操作单击“View >
Default”这个过程,所以
在Key Sequence框中敲入“vd”
(4)单击Record按钮开始录制
(5)像正常操作一样重复一遍“ View > Default”这个鼠标操作过程
(6)按Stop按钮以结束录制鼠标录制
(7)按OK以结束这个快捷键的录制
(8)以同样的方法继续录制其他快捷键
(9)保存录制的快捷键
在Mapkeys对话框中单击All按钮 > 弹出保存对话框 > 单击Save按钮
保存的路径,我推荐将config.pro放在系统根目录下
像我的NT装在D盘中,config.pro就放在D:下。
(10)按Close按钮关闭对话框
(11)以后还要录制,重复一遍上面的步骤就OK了
需要说明的是:你想要录制那一个模式的快捷键,就需要在那一个模式下工作
比如,你录制的是草绘器的快捷键,就需要进入草绘器才能录制快捷键
发表于 2006-8-31 15:58:55 | 只看该作者
热心人啊
发表于 2006-8-31 17:41:07 | 只看该作者
alice的快速鍵...
发表于 2006-8-31 18:04:50 | 只看该作者
好不好用啊??你至少也要介召一下,都是什么快捷键,都有什么用吗?
发表于 2006-8-31 18:11:11 | 只看该作者
原帖由 houzhongqiu 于 2006-8-31 18:04 发表
发表于 2006-9-1 14:48:45 | 只看该作者
每个人习惯不同,自己建比较好。如果不会,只好拿别人的了
发表于 2006-10-21 21:04:48 | 只看该作者
学学,还有用!!!
发表于 2007-3-1 10:21:25 | 只看该作者
在录制一个复制曲面的快捷键的时候,中间有一个步骤是选取要复制的曲面。
我在录制的时候是选取了一个曲面。以后每次我使用这个快捷键的时候,也只能复制一个曲面。
请问,如何实现,使用此快捷键时,可以选取任意多个曲面?
发表于 2007-3-2 16:19:17 | 只看该作者
原帖由 steven-cheng 于 2007-3-1 10:21 发表
请问,如何实现,使用此快捷键时,可以选取任 ...
回8楼:
发表于 2007-3-5 11:07:42 | 只看该作者
好簡單啊,多謝
GMT+8, 2025-4-28 12:15 , Processed in 0.025453 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
