查看: 15616|回复: 2
【求助】如何在ASM里为PART赋予一个坐标
发表于 2003-3-17 12:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我经常会在asm里creat一些part,单独打开该零件后发现只有一个实体,没有坐标,没有参考面。重新创建固然可以,但我想能不能在asm里将另外一个零件的坐标赋予该零件呢?该如何实现?谢谢!
发表于 2003-3-17 16:20:50 | 只看该作者
你在ASM里CREATE 一个新的PART时,
不是有些选项
选Lacate default datums
再选你要的基准.OK
发表于 2003-4-1 11:49:45 | 只看该作者
多谢benny ,我再问一下,可以在asm里为part赋予一个datam平面吗?
谢谢!
GMT+8, 2025-4-17 19:57 , Processed in 0.038631 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
