查看: 17085|回复: 6
[求助] MECHPRO 在PRO/E中使用问题,请用过的朋友指点
发表于 2006-9-1 19:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装了ADAMS与PRO/E接口文件MACHPRO
在PRO/E中运行时不能使用,出现以下提示:
LockMechProLicense(): LM_LICENSE_FILE = [C:\MSC~1.SOF\ADAMS1~1.0\network\license.dat].
ERROR: This CPU is not licensed to run MECHANISM/Pro.
其中版本为:ADAMS12与野火2.0
发表于 2006-9-2 15:37:48 | 只看该作者
我看你是没设置环境变量,
发表于 2006-9-2 15:44:29 | 只看该作者
原帖由 shuzhan 于 2006-9-1 19:55 发表
LockMechProLicense(): LM_LICENSE_FILE = .
其中版本为:ADAMS ...
我看你是没设置环境变量,  LM_LICENSE_FILE = .
发表于 2006-9-4 17:19:50 | 只看该作者
这里的环境变量如何设置呢,可否说的详细点啊?
发表于 2006-9-4 17:21:00 | 只看该作者
原贴由xiaotie1发表:
发表于 2006-9-4 17:21:32 | 只看该作者
发表于 2009-9-2 15:53:16 | 只看该作者
按照下面的步骤安装
1.双击mechpro2005_win.exe
2.点击NEXT,选择Append(recommended)
3.点击NEXT,选择proe的安装路径 …\Program Files\proeWildfire 2.0
4.点击NEXT,选择 adams 的安装路径 …\MSC.Software\MSC.ADAMS\2005
5.点击NEXT,选择msc license
6.点击NEXT,在 server name中键入计算机名
7.选择 mechpro的安装路径,点击安装,直至安装完成
8.将mechpro安装路径下config.pro复制到proe安装路径下的bin子目录中
9.将mechpro安装路径下mechpro.env复制到proe安装路径下i486_nt目录下的obj子目录中
CMD
10.将mechpro安装路径下protk.dat复制到proe安装路径下i486_nt目录下的text目录下的的usascii子目录中
11.点击windows开始—运行,输入cmd,点击回车
12.在光标处输入 chdir X:\Program Files\MSC.Software\MechPro2005\run。其中X是你安装的那个盘符,点击回车
13.输入proe的安装所在的盘符,点击回车
14.输入 chdir X1:\Program Files\proeWildfire 2.0\bin。其中X1是proe的盘符,点击回车
15.输入proe.exe,点击回车
16.退出proe。再打开proe,打开装配体,就可以看见mechpro的菜单管理器
GMT+8, 2025-4-22 16:16 , Processed in 0.024057 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
