查看: 21866|回复: 9
[求助] 电动牙刷充电座
发表于 2006-9-2 10:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,哪位兄弟做电动牙刷的,电动牙刷充电座是如何充电的,没有看到任何接线,是否靠线圈感应之类的?
请高手出招,
发表于 2006-9-2 10:56:31 | 只看该作者
看上去應該是感應的﹐因為有線圈﹐那個白色的柱子應該是發射端﹐不過還應該有個開關吧﹐要不然就是充電座里面有感應電路。
另外一個就是線圈出來是應該是交流電﹐牙刷里面還會有濾波電路。
這里懂電不太多﹐找個電子工程師問一下啦。
发表于 2006-9-2 11:32:19 | 只看该作者
顶高手出来!
发表于 2006-9-2 15:08:40 | 只看该作者
白色端子是个变压器,凸出的端头是电磁心,蓝色底盖上的的铜钱是变压器的电感线圈,也就是这个变压器别的不一样可以随时装卸,当白色端头插入蓝色底座时就是一个完整的变压器了,一般变压器的高低压电流都是靠电磁线圈所形成的成感电压达到电压变低变高的目的。
发表于 2006-9-2 17:48:56 | 只看该作者
有没有懂电子方面的兄弟,给个详细的答案可否?
发表于 2006-9-7 10:44:59 | 只看该作者
我司专业生产齿轮油脂,各种不同软硬度与粘度的产品适合不同结构、材质、转速与电流的产品,也可根据客户的特殊要求开发特殊产品,所有产品有SGS报告、NSF食品级认证书。
   我司网站:www.eubo-china.com.如有需要提供样品(免费)的可联系:13008817884、0755-2672 6650刘泽清。附近的可来来我司参观指导,我司拥有专业的研发人员,齐备的试验设备与无尘生产车间。
发表于 2006-9-9 13:56:58 | 只看该作者
请问一下高手,UL的冲击试验咋弄的,想做个工装模拟一下,但是不知道参数,比如撞击力,撞击次数,撞击距离,撞击小球的直径和材料.还有就是假如撞击PC 或ABS,怎样判定是否合格.j急盼答复.谢谢各位先.
发表于 2006-9-9 14:45:59 | 只看该作者
确实是电磁感应充电。牙刷部有一个线圈,充电座也有一个线圈,两者中间套一个电磁芯。
线圈出来的是交流电没错,里面的滤波电路我看过有的品牌只用了个二极管就搞定了。
发表于 2011-8-5 09:06:21 | 只看该作者
这个是感应充电,利用变压器的原理,qq843176205
发表于 2013-3-21 09:24:48 | 只看该作者
   你们充电牙刷那个感应磁芯都用什么材料?是磁氧铁还是啥{:soso_e100:}
GMT+8, 2025-2-25 06:18 , Processed in 0.023931 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
