查看: 15806|回复: 3
[原创] 绝对与相对
发表于 2006-9-2 16:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老大们,就是UG后处理时,如果程序是采用相对坐标,这时要注意如果两行之间的差值相同的话,随后一行的值就省落了,所以我们对该现象要强制输出,但是我发现G01情况可以,GOO时又不能强制输出,如下图所示,否则就如图所示,每铣一层就转一个角度
发表于 2006-9-2 16:03:59 | 只看该作者
还有下面提示是什么意思
发表于 2006-9-7 20:33:14 | 只看该作者
老大们快出手呀
发表于 2007-6-20 14:13:40 | 只看该作者
Q1.可否先反問一下,為何要用G91呢 ???
A2.因為設定的stock為負的,而且負的数值小於刀具R角,UG在此情形時計算上可能會出問題,出個警示一下而已!!
建議選擇"NO",先把刀路算出來瞧瞧!!
GMT+8, 2025-3-3 16:57 , Processed in 0.025031 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
