查看: 15592|回复: 4
Re: 求救!!!这样的产品该如何设计?????(注塑模具)
发表于 2003-3-17 16:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图:
   1,产品外形上头大,下头小
   2,小头部分要有8MM深的螺鈫孔(可以装铜粒)
         3.产品外形及内部结构可以适当的更改(内部可以挖孔,
                                             但必须有8MM 深的螺鈫孔。
         4,产品表面不可以有明显的缩水.
发表于 2003-3-17 16:34:10 | 只看该作者
另外一面:
发表于 2003-3-17 16:35:02 | 只看该作者
PART档如下:
发表于 2003-3-17 16:46:51 | 只看该作者
1.里面可以尽量的减料.
2.你的铜粒是不是搓花的?可以直接出个圆孔.
3.如果那个螺冒是在模上镶进去再注射,那模的结构可就复杂点咯.
4.一般圆的东西是不易出现表面缩水的.
发表于 2003-3-17 16:51:00 | 只看该作者
Part压缩后的图档
GMT+8, 2025-4-30 01:23 , Processed in 0.022247 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
