查看: 15671|回复: 0
[讨论] 关于“转转轮解法分析..[精选主题]”一帖的疑惑,楼主看到请进!
发表于 2006-9-3 20:27:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原帖由 袖珍天使 于 2005-12-2 15:17 发表
好,下面再简单的讲一下具体如何组合和设置才能实现。
方法1:平面连接+四电机
创建F1.asm,装入2.prt,缺省位置;装入1.prt,平面连接,1.prt的Front面与2.prt的Front面。将1.prt移到中部去。
进入“机构”环境。按“拖动”,拍一个快照Snapshot1。
不定义特殊连接。
在旋转轴上创建伺服电机SM1(ServoMoter1,下同),规范“速度”,模为常数120。水平平移轴上创建伺服电机SM2,规范“速度”,模为常数2。点工具栏上的“定义伺服电动机”图标,复制SM1、SM2为CSM1(Copy of ServoMoter1,下同)、CSM2,编辑CSM1、CSM2,将它们的轴反向,或将它们的模的值改为-120和-2
定义分析,类型:运动学,终止时间:25,初始配置:快照Snapshot1。电动机页里,点“添加所有电机”,则SM1、SM2、CSM1、CSM2都被加入列表,再点“添加新行”,在下面加入两行(都是SM1),将加入的第二行SM1改为SM2。修改电机生效时段:第一、二行:从“开始”到“5”,第三、四行:从“5.1”到“15”,第五、六行:从“15.1”到“终止”。
好,运行。看看运动是否与要求的一致,不符合要求的话,修改电机设置。
以上红色部分是不是错了啊?
他们俩的关系应该是“负负得正”的关系吧?
GMT+8, 2025-4-24 22:37 , Processed in 0.018954 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
