查看: 15915|回复: 7
[求助] 此程式错在什么地方
发表于 2006-9-4 07:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
N005  G90G91G94G02X30.0Y35.0I20F200LF
发表于 2006-9-4 09:04:25 | 只看该作者
G90 & G91 !!
一般來說,G90為絕對座標宣告,G91為增量座標宣告.
所以..............
发表于 2006-9-4 09:41:51 | 只看该作者
[quote]原贴由Yeager发表:
G90 & G91 !!
一般
发表于 2006-9-4 09:43:42 | 只看该作者
对不起,我写错了,程式应该是下面的N005  G90G19G94G02X30.0Y35.0I20.0F200LF
发表于 2006-9-4 10:49:36 | 只看该作者
G94意味着什么?
发表于 2006-9-4 11:18:18 | 只看该作者
G94我没用过,但不同机器可能有它的用处,你的这段里G02 X30.0Y35.0I20.0是说刀具目前位置在X30.0Y35.0处才可以的,如果不在应该为 G02 X_Y_I_J,少了一个也会报警还有这个一般在G17中,你的G19应该不是XY吧!应该是YZ,而且G02Y_Z_J_K_才对吧!
发表于 2006-9-4 11:30:10 | 只看该作者
主要是你把G17G18G19个平面的轴地址编程搞错了。给你发个好好研究研究。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
sinderal + 1
发表于 2006-9-4 11:50:21 | 只看该作者
谢谢
GMT+8, 2025-3-15 00:26 , Processed in 0.022570 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
