查看: 20823|回复: 12
[求助] 常用塑膠材料的熱變形溫度
发表于 2006-9-4 13:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
誰知道常用材料的熱變形溫度大概是多少?
发表于 2006-9-4 13:22:25 | 只看该作者
加入二次料對熱變形溫度有影響麼
发表于 2006-9-4 16:22:43 | 只看该作者
沒人知道麼
发表于 2006-9-4 17:52:20 | 只看该作者
同样材料的不同规格均有变化,材料的厚薄有很大影响,结构亦有少量影响1
加入二次料,增加正常比例的话影响不大;
发表于 2006-10-2 08:10:57 | 只看该作者
不同材料,不同的牌号,都不一样,可以查供应商的规格书,我记得ABS大概是70左右,PC80-90,最高的是PP,可以达到100多
发表于 2006-10-3 08:42:06 | 只看该作者
电子产品用的工程塑胶有的必须高于260度
发表于 2006-10-3 08:55:13 | 只看该作者
原帖由 ktai 于 2006-10-3 08:42 发表
这么高的温度 什么样的塑料才能吃得消啊
发表于 2006-10-3 11:30:53 | 只看该作者
LCP7130可以达到295度,还有HTN、尼龙46+GF、PPS+GF这些都可以耐到260度以上
发表于 2006-10-3 11:33:00 | 只看该作者
原帖由 cactus 于 2006-10-2 08:10 发表
一般PP达到110度左右,PC略高,达到120~130度,只不过PC不耐水解,用在电热液体类产品上不行。
发表于 2007-6-5 14:14:17 | 只看该作者
caoshixin1   你好,我叫陈旗,我现在的产品设计是手机侧按开关,但是按键原先用的是杜邦LCP6130,但是寿命通不过,发现原因是按键的强度太差,现在我想找材料代替6130,你有没有方法帮一下我!谢谢,我的QQ:59666127;E-MIAL:czq1982911@163.com
手机:13696941010
GMT+8, 2025-4-30 04:17 , Processed in 0.034565 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
