查看: 24971|回复: 4
[求助] 关于钣金件翻边孔高度的问题!
发表于 2006-9-4 15:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人在设计时,对翻边孔的高度一直不清楚,比如用M4的螺钉,SPCC0.7,那么一次翻边后,它的高度是多少?M5、M6????哪位大侠知道的话,能否告诉我一下,谢谢!!!
发表于 2006-9-8 17:44:46 | 只看该作者
建议最好实际测量一下,
因为各五金加工厂使用的模具不尽相同,翻边高度差异较大,
特别注意翻边后有下口开花和不开花的效果,这直接影响到到螺纹紧固效果
在结构设计上不要太在意翻边高度,了解最终冲压效果就可以了
关键是设计上根据螺纹锁紧力需求明确螺纹的牙数,这样模具设计就有依据了
发表于 2006-9-9 15:27:45 | 只看该作者
靠!二楼瞎说
这个东东可以根据经验来估算
你知道芽距吧,一般来说,高度只要可以攻3个芽就可以了
发表于 2006-9-9 21:55:03 | 只看该作者
翻边孔高度,应该不是看M几就定多高的
要看材料,一般都是材料厚度的一半左右
所以,在有些所要螺孔大,而材料厚度又小的情况下,还是打一颗PEM螺母吧
发表于 2015-1-19 23:51:34 | 只看该作者
最近在我的产品上就出现这样的问题, 0.6MM厚的SPCC板材为M4X0.7的机牙螺钉做翻边孔,就出现了滑牙的现象,我认为可能这薄的板材不适和做这么大的翻边孔
GMT+8, 2025-4-16 17:44 , Processed in 0.021748 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
