查看: 19501|回复: 11
[求助] Proe2001转工程图后,再转成AutoCAD必须放大25.4倍?
发表于 2006-9-4 19:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
然后再放大或缩小一个整数倍才行,
此问题有好的办法解决吗?.
发表于 2006-9-4 19:33:53 | 只看该作者
不用,在配置里把单位由英寸改为毫米就可以了.
发表于 2006-9-4 19:34:49 | 只看该作者
在选项里把drawing_units的值改为mm
发表于 2006-9-5 07:44:46 | 只看该作者
把工程图的比例社成1的
尺寸是公制
发表于 2006-9-5 07:50:08 | 只看该作者
drawing_units的值改为mm,绘图比例为1即可啊
发表于 2006-9-5 08:41:56 | 只看该作者
看来人人都是知道的哦!
发表于 2006-9-5 10:02:07 | 只看该作者
我试了一下果然好用,
可是又出现新问题:
打开一个文件设置后好用,
应用退出
关掉此文件后再打开另一个文件
***又要重新设置***!!!
(用记事本打开保存的配置文件是mm)
同时我发现其它的配置也是这样,why?
发表于 2006-9-5 10:08:24 | 只看该作者
应该要保存好配置文件吧,而且在绘图选项那里也要保存配置才行,两个都要保存
发表于 2006-9-5 10:40:04 | 只看该作者
两个配置文件都已保存在绘图目录下了
current_session.pro
Window Drawing.dtl
而且我用记事本查过里面的内容确实是改过的
可是每次打开新文件还是一切重头来过
发表于 2006-9-6 00:01:24 | 只看该作者
你可以自己建一个按国标设置好的模板,在修改配置文件,每次启动时就会直接加载那个文件,一切都OK.
GMT+8, 2025-4-29 13:53 , Processed in 0.023964 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
