查看: 20042|回复: 11
[求助] 急于请教老师们一个较复杂曲面不能封闭成实体的问题--急!!
发表于 2006-9-5 10:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我学习使用CATIA有一年多了,觉得catia还是功能强大的软件,目前的版本是CATIA V5 R16,但最近我发现catia的close surface对付简单的曲面倒也还可以,在封闭复杂曲面成实体时简直没有办法用!
     我是汽车行业的,近日在使用将别人用proe自由曲面设计的汽车顶棚曲面(单面),转换成igs后用catia打开,用analysis分析,最大distance小于0.1mm,大小曲面大约2400个,曲面应该是OK的。但是,我使用合并(merging distance 0.1)后,用此面去切割一个实体,或替换面(实体小于或等于此面的投影大小)均不能成功,或是translate 50mm,再boundary一个面的边界(连续无断点),再拉伸(与translate用的是同一个plane)50mm,再jion这三个面(merging distance 0.1),再close surface,但总是报错:有一个面不能封闭!更奇怪的是,我用同类的顶棚的实体,用extract提取整体面,再disassemble,删去原整体面,jion所有面(merging distance 0.1),close surface 还是如上报错:有一个面不能封闭!!请教各位高手老师,这是咋回事呢?急!先谢谢。
发表于 2006-9-5 10:51:24 | 只看该作者
听你的描述我大概清楚了,我在CATIA V4中也遇到此类问题,在操作中你会发现OFFSET之类的命令会叫曲面在制定方向不仅移动还回按原有的曲率收缩,又由于收缩的大小不一,所以就会产生移动后产生大于0.1的缝了.解决办法就是偏移后,找出不好的面替掉!!!
发表于 2006-9-5 13:11:26 | 只看该作者
我的问题请大家指点
据说PROE在封闭时有问题的面会显示,CATIA就没有此功能,还是我那项设置没有选对呢?请高手赐教.
发表于 2006-9-5 15:57:29 | 只看该作者
这是由于面的张力引起的,就象弹簧一样,JOIN时,面会有变形,disassem的时候,面就回复原始状态,所以面与面又会有间隙.所以实际中很少用disassem,一般替换面时候,用JOIN去掉不需要的面,再加上要的面.有时候用JOIN时候,有间隙很小的地方,很难观察到的,close surface不成功,可用boundary命令,记得哦,要点任意面,而不是点任意边,这时候,有间隙的地方就会高亮显示的,很容易观察.
发表于 2006-9-5 16:06:52 | 只看该作者
若还观察不到,可REFRAME ON这boundary的结果
发表于 2006-9-5 20:07:13 | 只看该作者
谢谢各位的指点帮助!我试试您们教的方法。
    我假如要编辑一个从实体或其他已成一体的大面中的局部面片,我就是常用disessmble后,删除不需要的面,编辑/补面等,再jion,再close ,这是一种情况;还有,如果要从无到有地建立一个不规则的实体,也只有一个一个地建立不规则曲面、jion、close流程,对了我就是发现有些面在jion后出现一些不规则地条状纹路,disessmble后不见了,大概就是变形吧。曲面之间有的会有微小地重叠,还有分离的微小距离,用overlap好像也检查不到,不知怎么办,请指点。
    再有,像这种复杂地曲面,即使曲面是OK的,要offset又无法成功,不太可能将两千多个曲面一个一个去偏移吧,那如何才能解决呢?再次谢谢!
发表于 2006-9-5 21:35:34 | 只看该作者
实体已经做成,万分感谢!
发表于 2006-9-5 21:35:54 | 只看该作者
实体已经做成,万分感谢!
发表于 2006-9-5 21:36:08 | 只看该作者
实体已经做成,万分感谢!
发表于 2006-9-14 10:41:57 | 只看该作者
----------各位有没有好方法?
GMT+8, 2025-4-26 07:52 , Processed in 0.025827 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
