查看: 15876|回复: 4
[原创] 请教高手一个问题
发表于 2006-9-5 10:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我改用SW后的一个问题.就是经常用曲面画图后改成实体,
然后接下来便出现一个问题了.就是经常没法抽壳.有那位高手能给予指点吗?
或者请加我QQ./48379239.先谢谢你们拉.
下面这个是我随便画了一下的图,就是用一个面,那个高手可以在我的基础上帮
他变成实体然后抽2mm的图给我看下呢,请大家帮下忙.
[ 本帖最后由 weiyang556677 于 2006-9-5 10:37 编辑 ]
发表于 2006-9-5 10:29:19 | 只看该作者
你也是常用曲面做模呀,我也是,那是因为曲面在缝合后有些尖角或者有些碎面无法完全缝合所造成的,有曲面做好后成实体就要曲面没有尖角或棱角,尽量倒圆角,圆角大小要看加厚或成实体的厚度,如果是面是要看加厚的厚度,如果缝合成闭合的,那在缝合后选合并为实体就行了
发表于 2006-9-5 14:20:09 | 只看该作者
能否要下fanlll您的Q,,有些问题想请教你下
发表于 2006-9-7 10:17:12 | 只看该作者
可以用抽壳
发表于 2006-9-7 10:32:29 | 只看该作者
可以用抽壳
GMT+8, 2025-4-27 18:00 , Processed in 0.033744 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
