查看: 21881|回复: 9
钢板牌号
发表于 2003-3-18 08:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3、低合金高强度结构钢(旧标准称低合金结构钢)
一、新牌号表示方法及具体牌号
屈服(Q)+屈服点数值+质量等级符号(A、B、C、D、E(E质量最好))
Q295-    Q295A   Q295B
Q345-    Q345A  Q345B  Q345C  Q345D  Q345E
Q390-    Q390A  Q390B  Q390C  Q390D  Q390E
Q420-    Q420A  Q420B  Q420C  Q420D  Q420E
Q460-    Q460A  Q460B  Q460C  Q460D  Q460E
新标准替换掉了09MnV、09Mn2、12Mn、16Mn、14MnNb、15MnVN等17个牌号中的14个牌号。
二、用途
Q295-含有极少量的合金元素,强度不高,但有良好的塑性、冷弯、焊接及耐腐蚀性。
主要用于建筑结构,工业厂房,低中压化工容器,油罐,弯道,起重机,拖拉机,车辆及对强度要求不高的一般工程结构。
Q345/Q390- 综合力学性能好,焊接性能强,冷热加工性能均好,C D E级钢具有良好的低温韧性。主要用于船舶,锅炉,压力容器,石油储罐,桥梁,电站设备,起重运输机械及其他较高载荷的焊接结构件。
Q420-Q345/Q390- 强度高,特别是正火加回火状态有较高的综合力学性能。主要用于大型船舶,中高压锅炉,高压容器,桥梁,电站设备,起重运输机械及其他大型焊接结构件。
Q460-Q420-Q345/Q390- 强度最高,在正火,正火加回火或淬火加回火状态有很高的综合力学性能,全部用铝补充脱氧,质量等级为C D E时,可保证良好的韧性。主要用于大型工程结构,及要求强度高载荷大的轻型结构。
我只能每天输入一点
大家原谅。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
头像被屏蔽
发表于 2003-3-19 08:36:43 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-3-19 23:16:28 | 只看该作者
请问a3和08f有什么区别,谢谢
发表于 2003-3-20 10:59:23 | 只看该作者
A3为旧标准的牌号,它与Q235A一致。属于碳素结构钢。
08F属于优质碳素结构钢,屈服强度为175。用于制造薄板,深冲制品,油桶,高级搪瓷制品,也可用于制造管子,垫片,及心部强度要求不高的渗碳和氰化物,电焊条等。
发表于 2003-3-20 11:00:28 | 只看该作者
2、碳素结构钢热轧薄钢板
    碳素结构钢热轧薄钢板也称为普通热轧薄钢板,即一般所说的薄板或黑铁皮。钢板表面呈云彩兰色,主要用于制造对表面要求不高,无须经深冲的制品。如通风管道、机器外罩、开关箱、外交柜等(参见GB912-98)。
    1、碳素结构钢钢的牌号
     按GB700的规定。
     常用钢板牌号:碳素结构钢 Q195A(F)-Q235A(F)
     碳素结构钢按屈服点强度分为Q195 Q215 Q235 Q255 Q275共五种。Q-屈
    2、碳素结构钢质量等级
    A B C D 为质量等级
     A-一般质量 D-硫磷含量最低,质量最好
    3、碳素结构钢脱氧方法
     F- 沸 表示沸腾钢
     b- 半 表示半镇静钢
     Z- 镇 镇静钢
     TZ-特镇 特殊镇静钢
如 Q235AF
     Q235C (质量等级为ABC时,后无脱氧符号,即可判定为Z)
     Q235D (质量等级为D时,后无脱氧符号,即可判定为TZ)
    4、碳素结构钢具体牌号:(规定只有这么多组合)
Q195-Q195F Q195b Q195
Q215-Q215AF Q215Ab Q215A Q215BF Q215Bb Q215B
Q235-Q235AF Q235Ab Q235A Q235BF Q235Bb Q235B Q235C Q235D
Q255-Q255A Q255B
Q275-Q275
   5、钢板厚度一般为0.5-4.0
发表于 2003-3-20 11:01:04 | 只看该作者
1、连续电镀锌冷轧钢板及钢带(标准 GB/T 15675 -1995)
牌号:DX2-2*1000*2500-42/42-B-C-GB/T15675-1995
DX- “电“ “锌“两字拼音首字母
2- 1、2、3、4分别表示商品级、冲压级、深冲级、结构级
2*1000*2500- 规格(我们设计一般只写厚度)
42/42- 上表面镀锌量/下表面镀锌量,用镀层厚度(微米)*10表示,共10类(14/28/42/56/70/84/98/112/126/140)
表示方法可为28/28 28/42 42/0等。
B- A 高级精度 B 普通精度
C- 表面处理 P 磷酸盐处理(目的是为钢板进一步涂油做表面准备,同时也可减少镀锌表面产生白锈)
                                              C 铬酸盐处理(减少产品在运输和储存期间产生的白锈)
                                              O 涂油(可进一步减少产品产生白锈)
                                              N 耐指纹处理(不用说了)
实例演示,我公司DVD后面板(AV ,S_VIDEO),所用钢板
DX2-0.8-56/56-B-N-GB/T15675-1995 自己看看什么意思?
发表于 2003-3-20 11:28:45 | 只看该作者
4、优质碳素结构钢
简称碳结钢,俗称优钢。
缺点:由于淬透性较差,不适于制造对性能要求较高的、截面尺寸较大的、或形状较复杂的零件。
08和08F:屈服强度为175。用于制造薄板,深冲制品,油桶,高级搪瓷制品,也可用于制造管子,垫片,及心部强度要求不高的渗碳和氰化物,电焊条等。
10和10F:用作4毫米以下的冷压深冲制品。
15和15F:用于制造机械上的渗碳制件、紧固零件、冲锻模件及不需热处理的弟负荷零件。如螺栓、螺钉、发兰盘等。
20钢:用于不经受很大应力而要求韧性的各种机械零件。如拉杆、轴套、及螺钉、起重钩等。不重要的齿轮链轮等。
25钢:用作热锻和热冲压的机械零件,金属切削机床上氰化零件,以及重型和中型机械制造中负荷不大的轴、辊子、垫圈、螺栓等。
30钢:用作热锻和热冲压的机械零件、冷拉丝.重型和一般机械的轴、拉杆、套环。
60-65钢:用于制作弹簧,弹簧圈,各种垫圈离合器以及制造一般机械中的轴等。
70-85钢:发条,弹簧、钢丝绳、及高强度机件。
15Mn-25Mn:制造中心部分的机械性能要求高且需渗碳的零件。
30Mn-35Mn:主要用于制造中心部分的机械性能要求较高且需渗碳的零件。并可用冷拉制造在高用力下工作的细小零件,如农机的钩、环、链等。
40Mn-45Mn:用于制造承受疲劳负荷下的零件,如曲轴、连杆等;也可用于高应力下工作的螺钉、螺帽等。
50Mn-55Mn:制造耐磨要求高在高负荷下热处理的零件,如齿轮、齿轮轴、摩擦盘。弹簧
60Mn-70Mn:弹簧
发表于 2003-3-20 20:48:27 | 只看该作者
此为FEILE兄所奉献,现整理在一起
中国与亚洲、北美诸国(地区)以及澳大利亚的不锈钢钢号近似对照:No.  中国①GB  中国台湾CNS  日本JIS  韩国KS  印度IS     加拿大CSA  墨西哥DGN  澳大利亚AS
             美国
             ASTM  UNS
奥氏体不锈钢
1  1Cr17Mn6Ni5N  201  SUS201  STS201  10Cr17Mn6Ni4N20  201  S20100  201  -  201-2
2  1Cr18Mn8Ni5N  202  SUS202  STS202     202  S20200  202  -  -
3  1Cr17Ni7  301  SUS301  STS301  10Cr17Ni7  301  S30100  301  -  301
4  1Cr18Ni9  302  SUS302  STS302  -  302  S30200  302  302  302
5  Y1Cr18Ni9  303  SUS303  STS303  -  303  S30300  303  303  303
6  Y1Cr18Ni9Se  303Se  SUS303Se  STS303Se  -  303Se  S30323  303Se  303Se  -
7  0Cr19Ni19(0Cr18Ni19)  304  SUS304  STS304  07Cr18Ni9  304304H  S30400  304  304  304
8  00Cr19Ni10(00Cr18Ni10)  304L  SUS304L  STS304L  02Cr18Ni11  304L  S30403  304L  -  304L
9  0Cr19Ni19N  304N1  SUS304N1  STS304N1  -  304N  S30451  -  -  -
10  0Cr19Ni10NbN  304N2  SUS304N2  STS304N2  -  XM21  S30452  -  -  -
11  00Cr18Ni10N  304LN  SUS304LN  STS304LN  -  304LN  S30453  -  -  -
12  1Cr18Ni12(1Cr18Ni12Ti)  305  SUS305  STS305  -  305  S30500  305  305  -
13  0Cr23Ni13  309S  SUS309S  STS309S  -  309S  S30908  309S  309S  -
14  0Cr25Ni20(1Cr25Ni20Si2)  310S  SUS310S  STS310S  -  310S  S31008  310S  310S  310S
15  0Cr17Ni12Mo2  316  SUS316  STS316  04Cr17Ni12Mo2  316  S31600  316  316  316
16  0Cr18Ni12Mo2Ti        -  04Cr17Ni12MoTi20  316Ti  S31635  -  -  316Ti
17  00Cr17Ni14Mo2  316L  STS316L  STS316L  ~02Cr17Ni12Mo2  316l  S31603  316L  -  316L
18  00Cr17Ni12Mo2N  316N  SUS316N  STS316N  -  316N  S31651  -  -  -
19  00Cr17Ni13Mo2N  316LN  SUS316LN  STS316LN  -  316LN  S31653  -  -  -
20  0Cr18Ni12Mo2Cu2  316JI  SUSJ1  STS316J1  -  -  -  -  -  -
21  00Cr18Ni14Mo2Cu2  316JIL  SUS316J1L  STS316J1L  -  -  -  -  -  -
22  0Cr19Ni13Mo3  317  SUS317  STS317  -  317  S31700  317  317  317
23  1Cr18Ni12Mo3Ti     -  -  --  -  -  -  -  -
24  0Cr18Ni12Mo3Ti     -  -  -  -  -  -  -  -
25  00Cr19Ni13Mo3(00Cr17Ni14Mo3)  317L  SUS317L  STS317L  -  317L  S31703  317L  -  -
26  0Cr18Ni16Mo5  317L  SUS317J1  STS317J1  -  -  -  -  -  -
27  1Cr18Ni9Ti  321  SUS321  STS321  -  321  S32100  321  321  321
28  0Cr18Ni11Ti(0Cr18Ni9Ti)  321  SUS321  STS321  04Cr18Ni10Ti20  321  S32100  321  321  321
29  0Cr18Ni11Nb  347  SUS347  STS347  04Cr18Ni10Nb40  347  S34700  347  -  -
30  0Cr18Ni9Cu3  XM7  SUSXM7  STSXM7  -  XM7  -  -  -  -
31  0Cr18Nil3Si4  XM1511  SUSXM15J1  STSXM15J1  -  XM15  S38100  -  -  -
奥氏体—铁素体型不锈钢
32  0Cr26Ni5Mo2  329JI  SUS329J1  STS329J1  -  329  S32900  -  -  -
33  1Cr18NillSi4AlTi     -  -  -  -  -  -  -  -
34  00Cr18Ni15Mo3Si2     -  -  -  -  -  -  -  -
铁素体型不锈钢
35  0Crl3Al  405  SUS405  STS405  04Cr13  405  S40500  405  405  405
36  00Cr12  410L  SUS410L  STS410L  -  -  -  -  -  -
37  1Cr17  430  SUS430  STS430  05Cr17  430  S43000  430  430  430
38  Ycr17  430F  SUS430F  STS430F  -  430F  S43020  430F  430F  -
39  1Cr17Mo  434  SUS434  STS434  -  434  S43400  434  -  -
40  00Cr30Mo2  447JI  SUS447J1  STS447J1  -  -  -  -  -  -
41  00Cr27Mo  XM27  USUSXM27  STSXM27  -  XM27  S44625  -  -  -
马氏体型不锈钢-
42  1Cr12405  403  SUS403  STS430  -  403  S40300  403  403  -
43  0Cr13410  405  SUS405  SST405  04Cr13  405  S40500  405  405  405
44  1Cr13-  410  SUS410  STS410  12Cr13  410  S41000  410  410  410
45  1Cr13416Mo  410JI  SUS410J1  STS410J1  -  -  -  -  -  -
46  YlCr13420  416  SUS416  STS416  -  416  S41600  416  416  416
47  2Cr13-  420J1  SUS420J1  STS420J1  20Cr13  420  S42000  420  420  420-
48  3Cr13-  420J2  SUS420J2  STS420J2  30 Cr13  -  -  -  -  -
49  4Cr13     -  -  40 Cr13  -  -  -  -  -
50  Y3Cr13  420F  SUS420F  STS420F  -  420F  S42000  -  -  -
51  1Cr17Ni2  431  SUS431  STS431  15Cr16Ni2  431  S43100  431  431  431
52  7Cr17  440A  SUS440A  STS440A  -  440A  S44002  440A  440A  -
53  8Cr17  440B  SUS440B  STS440B  -  440B  S44003  440B  440B  -
54  11Cr17(9Cr18)  440C  SUS440C  STS440C  10S\Cr18Mo50  440C  S44004  440C  440C  440C
55  Y11Cr17  440F  SUS440F  STS440F  -  440F  S44020  -  -  -
最前页 上一页 下一页
发表于 2003-3-21 08:40:05 | 只看该作者
一般奥氏体不锈钢 没磁性
马氏体不锈钢 有磁性
发表于 2003-3-21 10:43:49 | 只看该作者
5、合金结构钢
    他是在优质碳素结构钢的基础上,适当地加入一种或数种合金元素(总含量不超过5%)而制成的钢种。合金元素主要用来提高钢的淬透性,通过适当的热处理可以使钢获得较高的强度和韧性。合金结构钢可以使零件在整个截面上获得比较均匀的较高的力学性能,这对钢材使用是极有现实意义的。他经常被用于制造尺寸较大、形状较复杂、用优质碳素结构钢难于满足性能需要的各种零件。
    根据化学成分(主要是碳含量),使用时的热处理工艺和用途的不同,合金结构钢大致可以分为渗碳钢、调质钢和氮化钢三类:
1、渗碳钢   也称表面硬化钢,主要是低碳合金结构钢(碳含量小于0.25%),用这种钢制成的制件,大都经过表面化学热处理:渗碳和氰化、淬火并低温回火,以获得很硬的表面层(HRC60以上),而心部仍然具有良好的韧性,常用来制造表面硬而耐磨又能承受较高交变载荷或冲击载荷的零部件,如齿轮、轴等。
2、调质钢  碳含量一般在0.25%以上,属于中碳合金钢。所制成的部件经淬火及高温回火的调质处理后,可以获得配合很好的高强度和良好的韧性,即具有良好的综合力学性能,常用来制造承受较大载荷的轴、连杆、紧固件等。
3、氮化钢 含铝的中碳合金结构钢,所制成的零部件需先经过调质或表面火焰淬火、高频淬火处理,获得所需的力学性能,在经过最终切削精加工,然后进行氮化处理,以进一步增加其表面硬度和耐磨性。可制造高耐磨性、高疲劳强度、高尺寸精密度的氮化零件,如高压阀门、镗床镗杆、磨床主轴、气缸套等。
牌号用表示平均含碳量的数字结合合金元素符号及其含量的数字表示。例如:
37CrNi3   平均含碳量为0.37%、平均含铬小于1.5%(没有数字,默认为小于1.5%)、平均含镍3%的结构钢。
12CrMoV与12Cr1MoV 含铬量均小于1.5%,但后者稍高,用1加以区别。
高级优质合金结构钢后加“A”
特级优质的合金结构钢后加“E”
GMT+8, 2025-4-9 01:07 , Processed in 0.074168 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
