查看: 30791|回复: 39
[原创] pm使用宏二次开发
发表于 2006-9-6 20:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用宏指令进行二次开发
在PowerMILL中,宏是一组PowerMILL内部指令的集合。PowerMILL向用户开放其全部内部命令。用户可以将这些命令进行组合,形成宏文件,用以在PowerMILL中进行一连串的操作,为用户免去了大量的重复劳动,给工作带来了方便。
    1.在PowerMILL中,可以通过菜单工具,显示命令调出命令对话框,
在PowerMILL中的每一步操作所激发的内部命令都会显示在此对话框中,我们也可以在此对话框中发送命令给PowerMILL。对用宏指令进行二次开发的用户来说,“HELP”命令的用法是我们必须知道的。其用法是: HELP【PowerMILL内部命令】。
☆ 在命令对话框中键入HE LP【PowerMILL内部命令】,显示[PowerMILL内部命令】的所有选项。
    2.来个例子说明
下面的这段宏,是为了输出NC程序编制的:
EDIT NCPROGRAM PREFERENCES EXTENSIoN
HAFEI3 NCP。
DELETENCP1 RAM ALLYES .
EDIT NCPROGRAM PREFERENCES TAPEOPTIoNS
FⅡ E(,PEN
C:RE IE NCPRo【jRA M lNDIVⅡ)UAL
KEEPNCP 0GRAM ALLYES
其中:
第一行:为机床选项文件HAFEI3.OPT指定NC程序的扩展名为NCPl
第二行:删除所有已产生的NC程序并确认l
第三行和第四行:指定机床选项文件为C:\dcam\~onfigXductpostXHAFEI3.OPT I
第五行:为所有的刀具路径产生独立的NC程序l
第六行:输出所有的NC程序并确认。
这样,就可以使在编程中需要很多步操作才能完成的NC程序输出工作,只需一次宏调用即可完成,使操作变得简单、高效而且实用。~ PowetMiII宏的使用并结合实际的生产,编制—些复杂的宏,并将其做成模板,可以使工作效率大幅度地提高,并使用户从—些机械的、重复的按键中解脱出来。
[ 本帖最后由 powe 于 2006-9-6 20:22 编辑 ]
发表于 2006-9-7 13:15:50 | 只看该作者
继续下去,说完来偶加技术分数给你^_^
发表于 2006-9-7 13:33:32 | 只看该作者
参数偏置精加工
发表于 2006-9-7 19:14:25 | 只看该作者
就按出nc程序的例子接着说  1.开始记录宏 如图1操作  点右键就可出现如图画面
[ 本帖最后由 powe 于 2006-9-7 19:16 编辑 ]
发表于 2006-9-7 19:17:37 | 只看该作者
2.选择宏存放的地方与命名
发表于 2006-9-7 19:18:59 | 只看该作者
3.开始一系列你希望省去的步骤的操作
发表于 2006-9-7 19:20:13 | 只看该作者
4.结束记录 完成宏 指令
发表于 2006-9-7 19:21:09 | 只看该作者
5.调试 调用 点击6的地方调入您刚刚制作的宏  使用时候只要找到您给命名的那个宏双击就ok了  这样只要一次双击就可省去了你做出程序的n步
[ 本帖最后由 powe 于 2006-9-7 19:24 编辑 ]
发表于 2006-9-7 19:28:43 | 只看该作者
原帖由 laopu_sd 于 2006-9-7 13:15 发表
继续下去,说完来偶加技术分数给你^_^
老大说这样可以了吗
[ 本帖最后由 powe 于 2006-9-7 21:14 编辑 ]
发表于 2006-9-7 19:43:53 | 只看该作者
用宏指令加工铜公呢?说说吧
GMT+8, 2025-4-20 15:12 , Processed in 0.024027 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
