查看: 16334|回复: 9
[求助] 数据问题.急
发表于 2006-9-6 22:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是一直用UG的.最近拿来一些CATIA的数据,要求我修改,于是我用准备用STEP转换。
我是用复制粘贴在新的文件里来转换成STP文件.
但是有2个数据无论我怎么粘贴,里面的部件都缺少2个.后来我用UG4.0直接打开也无法显示。
就我知道.我这里的CATIA 数据是V4的版本的
V4-V5转换是不是会遗失?怎么挽回这些数据?
不好意思。我UG比较在行.CATIA没怎么接触。就请各位大虾多多帮下了.
在线等待
[ 本帖最后由 maciy 于 2006-9-6 22:57 编辑 ]
发表于 2006-9-7 08:48:16 | 只看该作者
没有实例,极难处理。
发表于 2006-9-7 08:54:26 | 只看该作者
V4--V5 是不 能修改的
发表于 2006-9-7 09:30:03 | 只看该作者
我以前把车门的V4MODEL导入过UG里,但那时候只做制图, 没有出问题.
发表于 2006-9-7 09:33:26 | 只看该作者
不好意思。数据有保密性。无法提供
但是,应该比较好理解,就是我打开CATIA文件后.复制到新的文件过程中有部分遗失.如何挽回啊?
发表于 2006-9-7 09:47:47 | 只看该作者
丢的是什么东西?线?面?。。。。。。。
转换比较复杂只要满足要求即可,不能要求全部。想想世界上至少有几千人靠转换数据糊口!
发表于 2006-9-7 10:53:26 | 只看该作者
丢的是实体..一个文件有6个部件组成.复制粘贴后少了2个部件
发表于 2006-9-8 00:30:12 | 只看该作者
我也想知道啊
发表于 2006-9-8 11:45:17 | 只看该作者
did v4 is a PROJECT file?
发表于 2006-9-8 11:54:12 | 只看该作者
try change option  cgr->partbody.see attach pic.
if it don't work ,l lost my idea!
GMT+8, 2025-4-23 01:40 , Processed in 0.023379 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
