查看: 16009|回复: 6
[求助] 那个大虾帮帮忙看一下
发表于 2006-9-7 11:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个产品一直做不圆,PBT+30%的短玻纤。图片上红色段,公差在0-0.05mm,实际注塑后尺寸椭圆度0.2-0.3。有没有人帮我看看,怎样改模具(浇口,水路)才能达到要求。谢谢。最好能告诉我原理。这东西拖了很久交不了模了,试了N此模,在线等。模具的尺寸公差在0.0-0.03,抛光到镜面。
发表于 2006-9-7 23:38:59 | 只看该作者
用3个胶口试试
发表于 2006-9-8 10:02:42 | 只看该作者
2点浇口的情况
发表于 2006-9-8 10:03:25 | 只看该作者
3点浇口的情况
发表于 2006-9-8 10:04:12 | 只看该作者
4点浇口的情况
发表于 2006-9-8 10:09:51 | 只看该作者
改3个,4个浇口也不成。试出来的样品跟分析出来的比较接近。基本不能满足设计要求。浇口为0.18mm的点浇口。
这里的人气好像比以前差了很多。有没有更好的论坛推荐一下。
发表于 2006-9-14 21:03:53 | 只看该作者
我看你的产品总体外形不是圆的,注塑时塑料在结晶过程中冷却速度不一样,这个图看能不能在模具的温度上改进,改用油温,试下,这样产品的内应力要小一些,不会出现后冷的胶位被拉变形,至少圆跳动要小一些!我觉得如果用热咀就会明显的好一些!当然在模具的设计之时就要考虑到!注塑参数我想你已调节很多次了,估计没有好的效果!还有看要原材料上看一下,如加GF%增加胶件的强度!这些应该都 有效果,你要分析对比再看下!
GMT+8, 2025-4-23 01:54 , Processed in 0.029672 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
