查看: 18085|回复: 9
[求助] 欠揍一问: 在MPI中,Match ratio 与 Reciprocal ratio的区别
发表于 2006-9-8 13:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在MPI中,Mesh  statistics 的显示中
Match ratio 与 Reciprocal ratio的有何区别 :如下
Match ratio----------------------------------
    Match ratio                         84.5%
    Reciprocal ratio                 74.5%Sample Text
[ 本帖最后由 huifengming 于 2006-9-9 13:26 编辑 ]
发表于 2006-10-20 16:40:59 | 只看该作者
Match ratio是指成组单元的匹配率,就是FUSION中的上下两个面的匹配率,一个向外,一个向内
Reciprocal ratio 是指两个匹配的单元重心之间的距离,一般不能小于两个单元平均边长的10%,如果小于了,便会有错误报告了.过低的Match ratio会使翘曲,冷却等分析失败
发表于 2006-9-29 18:52:13 | 只看该作者
The mesh matching number represents the percentage of elements that have a direct partner on the other side. The example below shows an example of good reciprocal mesh matching: where element 1 matches with element 2, and element 3 matches with element 4:
The next example below shows bad reciprocal matching. Element 1 matches with element 2, but element 2 matches with element 3 also:
小弟愚见,第二例中就是matcing,但没有reciprocal matching.
发表于 2006-9-29 00:33:24 | 只看该作者
有时候看起来网格划分的很漂亮的。但这两个值还是比较爱低,这对分析结果有多大影响?或者对那个方面的分析影响比较大?谢谢!
发表于 2006-9-22 18:54:29 | 只看该作者
哈哈,好久不来了, Match ratio是指成组单元的百分比, Reciprocal ratio 是指成组单元中节点匹配的百分比。
发表于 2006-9-22 15:02:48 | 只看该作者
楼主倒是挺幽默啊,顶你一下
发表于 2006-9-22 13:12:40 | 只看该作者
憋了好几天,终于忍不住了!抱住头,小声问问:“CAICADXM,金威兄等各位兄弟,这两种匹配率分别是如何具体定义的?
[ 本帖最后由 huifengming 于 2006-9-22 13:14 编辑 ]
发表于 2006-9-10 17:51:09 | 只看该作者
原帖由 huifengming 于 2006-9-8 15:48 发表
金威兄,向老弟等几位弟兄,你们几个怎没了踪影了?
这几天忙着做入职前的工作,所以没上网.
一个是匹配率,一个是相互匹配率.
发表于 2006-9-8 15:48:40 | 只看该作者
发表于 2006-9-8 15:11:37 | 只看该作者
弟兄们,来指点下,俺糊涂了。鹰语不懂啊。谢谢
GMT+8, 2025-4-20 15:08 , Processed in 0.025575 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
