查看: 16498|回复: 11
【题目】曲面实践难题,高手看看!
发表于 2003-3-18 14:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了好久,就是做不出来,谁能帮我过渡一下!上部曲面重新做也可,但基本形状不能变,尺寸可稍微修改。谢谢!
注意:外形应该像CADzyb做的这样,但他做的凸起位置还不是很光顺。哪位高手再试试。我觉的这有一定难度,建议版主对做出的人可考虑加分。
   有谁做好了,请顺便发一个PRT到我的邮箱里Email:lshcaxa@21cn.com
QQ:39742229
发表于 2003-3-18 14:04:00 | 只看该作者
附上PRT,2001版
发表于 2003-3-18 14:35:20 | 只看该作者
另外加一个要求,表面G1连接即可,要能生成1.5mm的壳。
发表于 2003-3-18 15:16:49 | 只看该作者
有一段时间没做proe的题目了,顺便做了一下不怎么光顺
感觉主要是图中的两条曲线做的不好,如果改成样条曲线可能会好一点::b::b
发表于 2003-3-18 15:17:14 | 只看该作者
发表于 2003-3-18 15:50:37 | 只看该作者
这样可以吧!先做出后面的面后,再倒圆角就可以了!
发表于 2003-3-18 16:12:41 | 只看该作者
cadzyb做的比较象了,就是看上去后面凸起部分接的好像不是很光滑吧?能够把PRT发给我?wsfnet 做的完全变了,请主意前半部边上的R是不一样的,还有后面的凸起也不对。
发表于 2003-3-18 17:48:36 | 只看该作者
由于时间关系做了一半,只有交平的地方是相切连续
其它都是曲率连续
假如合你的要求,可以把prt发给你
发表于 2003-3-19 09:20:46 | 只看该作者
楼上的兄弟,把你的PRT发给我好吗?
lshcaxa@21cn.com
发表于 2003-3-19 09:46:31 | 只看该作者
注意,外形应该像cadzyb做的这样,但他做的凸起位置还不是很光顺。哪位高手再试试。我觉的这有一定难度,建议版主对做出的人可考虑加分。
GMT+8, 2025-4-29 20:43 , Processed in 0.035357 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
