查看: 18624|回复: 15
[讨论] 按键结构
发表于 2006-9-8 14:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现要设计一款产品(彩超)要求按键透光,一般有哪些方式?
看过手机的按键结构,应该可以借鉴,但是有些问题不太明白,请各位解答一下:
1.一般有三种材质:RUBBER,RUBBER+PC,PC.想了解他们之间的成本差别(只是材料成本上的差异吗?)?
2.RUBBER+PC按键与纯RUBBER在使用上有什么区别,或者对与之配合的面板加工有无特殊要求?
3.如何才能保证按键透光均匀?
发表于 2006-9-11 10:30:02 | 只看该作者
怎么没人理?
发表于 2006-9-11 11:44:33 | 只看该作者
这个应该要看具体的产品要求吧,比如空间是否足够,还有表面工艺方面。
期待LZ能把你的产品图片传上来,这样好讨论一些,也更能吸引高手出招,是不是
发表于 2006-9-11 12:53:05 | 只看该作者
现还在产品需求阶段,主要是确定方向,所以还没有图
空间不会受很大限制,主要是成本还有效果
发表于 2006-9-11 13:14:28 | 只看该作者
R+P的成本要高很多,透光及表面效果肯定好于纯RUBBER的方式,但成本高,配合要求比RBUBBER严格,一般0.1-0.2左右。
发表于 2006-9-11 14:22:34 | 只看该作者
纯PC与PC+RUBBER有什么区别?其中RUBBER起什么作用?
发表于 2006-9-11 16:13:45 | 只看该作者
我做过一种仪器产品,上边所使用的按键根彩超上的有些类似,我用的是纯PC,这个料是停贵的,RUBBER+PC没用过,你说的第三个问题除了结构上的设计外,重要的是加入散光剂。
发表于 2006-9-12 14:42:45 | 只看该作者
硅胶和PC的价格差多少呢,看网上的报价好象都差不多.用PC的话结构上有什么特殊要求,特别是透光的效果你是怎么处理的?
发表于 2006-9-13 11:13:08 | 只看该作者
如果采用RUBBER KEY,导电粒子直接做在KEY上还是在PCB上放METAL DOME?
哪个比较好一点?
发表于 2006-9-13 11:33:26 | 只看该作者
一般都是用P+R的,纯R和纯PC都会影响手感,表面效果也不好
GMT+8, 2025-4-20 06:09 , Processed in 0.023934 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
