查看: 16478|回复: 6
[求助] surface area里"多个刀路"如何才起作用?
发表于 2006-9-9 21:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2006-9-9 22:01:48 | 只看该作者
期待答案   DING
发表于 2006-9-10 03:15:09 | 只看该作者
多看看帮助文件吗!
多个刀路参数
以下“多个刀路”参数可应用于固定和可变轮廓铣操作。
多个刀路参数
部件余量偏置
将余量添加至“部件余量”。
多重深度切削
通过逐渐地趋向“部件几何体”进行加工,一次加工一个切削层,来去除一定量的材料。
步长方式
可以按“增量”或“刀路”指定切削层的层数。
[ 本帖最后由 艺林泉 于 2006-9-10 03:24 编辑 ]
发表于 2006-9-10 03:16:08 | 只看该作者
部件余量偏置
“部件余量偏置”是专用于轮廓铣的切削参数。
部件余量偏置是在操作过程中去除的材料量。部件余量是操作完成后所剩余的材料量。部件余量偏置加上部件余量即是操作开始前的材料量。
最初余量 = 部件余量 + 部件余量偏置。
因此,部件余量偏置是增加到部件余量的额外余量。此值必须大于或等于零。
在对移刀运动的碰撞检查过程中,部件余量偏置用于刀具和刀柄。
部件余量偏置还用于非切削运动中,以确定自动进刀/退刀距离。
当使用“多重深度切削”选项时,部件余量偏置还用于定义刀具开始切削的位置。
发表于 2006-9-10 03:20:56 | 只看该作者
多个刀路
轮廓铣允许定义多个刀路。
多重深度切削允许沿着“部件几何体”的一个切削层逐层加工,以便一次去除一定量的材料。只能为使用“部件几何体”的操作生成多重深度切削(如果未选择“部件几何体”,则在驱动几何体上只生成一条刀轨)。每个切削层中的刀轨是作为垂直于“部件几何体”的“接触点”的偏置单独计算的,并不仅仅是第一个刀轨的平移副本。由于当刀轨轮廓远离部件几何体时刀轨轮廓的形状会改变,因此每个切削层中的刀轨必须单独计算。多重深度切削将忽略部件曲面上的定制余量(包括部件厚度)。
刀轨的最后(完成)切削层公差使用了在“操作参数”对话框中指定的用户自定义的“内公差”和“外公差”值。系统通过将切削层到部件曲面的总距离乘以 10% 来计算每上一(粗加工)层的内公差和外公差。这允许粗加工切削的内公差和外公差与切削层到部件几何体的总距离成比例增加,并可省去不必要的处理时间。
如果在“非切削运动”中将“进刀”选项设置为“手动”,则可以最小化各层之间的移刀。完成每一层后且在移动并进入下一层之前,刀具将退回到上一层并加上该层的外公差距离。
注意:如果系统计算的内公差或外公差大于增量(切削层之间的距离)的一半,则系统将增量的一半用作公差。如果系统计算的内公差或外公差小于用户自定义的内公差或外公差,则系统将使用用户指定的值。这些限制可防止系统使用过大或过小的公差值。
在下图(图片附件: 0001.gif )中,用户指定的内公差是 .00200,而用户指定的外公差是 .00100。这些值仅用于精加工刀路。内公差和外公差随着切削层到部件曲面的总距离而增加。
每个刀轨都是单独计算的。粗加工层的内公差和外公差是与切削层到部件曲面的距离成比例地计算的。
多重深度切削是一个切换按钮,它可激活或禁用下面所述的“切削参数”对话框部分。它与上述的“部件余量偏置”结合使用。仅当部件余量偏置大于或等于零时才能使用多重深度余量。
步长方式
切削层的数量是根据增量余量或刀路数量指定的。“增量余量”允许定义切削层之间的距离。缺省的增量值是部件余量偏置值。 缺省的刀路值是 1。如果指定了刀路数量,则系统会自动计算增量。如果指定了增量,则系统会自动计算刀路数量。如果指定的增量未平均分配到要去除的材料量(部件余量偏置)中,则系统计算的刀路数量将调整为下一个更大的整数。 最后的余量将是如下所示的剩余部分。
注意:如果部件余量偏置为零,则余量值必须为零且只生成一条刀路。如果部件余量偏置为零且未选择“刀路数量”选项,则可使用任何正整数并可生成该数量的刀路。这对于精加工切削后的部件平滑切削很有用。
在上图(图片附件: 002.gif )中,要去除的材料量(部件余量偏置)是 .7500。并且已指定了增量 .3000。系统将计算三条刀路。第一条刀路的切削深度是 .3000,第二条刀路的切削深度将增加 .3000,而第三条刀路将切削剩余的深度 .1500。第三条刀路是精加工切削,因为部件余量值已指定为 0.0000。
还必须通过定义适当的“分离”、“传递”和“逼近”来指定切削层之间所发生的非切削运动的类型。
多重深度切削示例
下面是多重深度切削工作原理的示例:
选择“操作参数”对话框中的“切削”。
选择“多个刀路”选项卡。
为“部件余量偏置”键入一个值。对于此例,请键入 .7500。
将多重深度切削按钮切换为“ON”。
为步长方式指定刀路。
为刀路数量键入一个值。对于此例,请键入 2。系统会计算出增量为 0.3750。
图片附件: 003.gif  :lol
注意:请记得指定刀路之间发生的非切削运动的类型。
[ 本帖最后由 艺林泉 于 2006-9-10 03:30 编辑 ]
发表于 2006-9-10 13:07:08 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2006-9-11 21:10:40 | 只看该作者
还要注意不要选ON PART,选ONPLANE
GMT+8, 2025-4-26 00:58 , Processed in 0.025924 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
