查看: 16128|回复: 8
【讨论】ACAD2000是不是有补丁程序呀。我在打印时经常跳出。
发表于 2003-3-18 17:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特别是在预览的时候。
发表于 2003-3-19 10:59:37 | 只看该作者
是D版的吧!破解有缺陷!
发表于 2003-3-19 14:06:40 | 只看该作者
Some System programs are malfunction
Remedy method :
   Chose " ADD" and select <program>, then REINSTALL again.
   no matter what resault(success or fail), Please let me know.
发表于 2003-3-20 16:14:38 | 只看该作者
joseph lin ,
再哪选”add"and select<program>我不懂呀?
能不能说清楚点?
发表于 2003-3-21 14:01:47 | 只看该作者
                                       Setup.exe
                             &nbsprepare the install shell
         Welcome to the AutoCAD 2000 installation maintenance program
                       Choose one of the following options
             ->here     [ ADD  ]
                            [ REINSTALL]
                            [ EDITOR]
              ->here     []  Program file
                             []  Internet tools
                              []  Express tools
                              []  Plot lessons
发表于 2003-3-22 12:12:12 | 只看该作者
哈哈!真抽象呀!
发表于 2003-3-22 19:44:29 | 只看该作者
IT is the INSTALL PROCEDURE (from top to bottom)
  double click acad.exe file of AutoCAD install disk,you will realize what I
  mean.
发表于 2003-3-23 12:50:53 | 只看该作者
我的也是这样,不过你可以把图copy到桌面,再打印~~~
发表于 2003-3-24 13:51:18 | 只看该作者
用ACAD2002
GMT+8, 2025-1-23 04:37 , Processed in 0.029481 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
