查看: 16313|回复: 7
[求助] 工程图的一个严重问题!!!!!
发表于 2006-9-10 12:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程图的一个严重问题
算了关于打印图纸方面的吧
在组件里面,假如我有二十个电极!!比如是前模,,,
我要打印二十张放电图..我想二十张图纸共用前模的主视和投影图,,
不要一张设一次....每张图纸有三个视图,,,就前模的主视和投影,,再加上电极的3D图
请问有没有什么方法这样做,
我现在的做法是用页面,,可是很麻烦,,浪费时间.打开一个图纸,,只能显示那张图纸对应的零件
其它必需隐藏,,不然,就乱了,,,,
跪求!如你有什么问题,假如我知道,,,当毫无保留奉献!!
还有就是打印线条问题,请问可不可达到CAD的效果...论坛有好多设置方法
哪位兄弟可不可以陈述一种最简单的设置方法
先地谢过....
备注"本人用POR/E2.0,以前用2001,打印的线条太粗,,现在用2.0的太细
最找不到适中的效果
困惑多年.......希望在此找到答案@!
发表于 2006-11-15 21:11:06 | 只看该作者
有,只是你未接触到这样的公司.它有这样的PROE开发
发表于 2006-11-15 22:43:25 | 只看该作者
电极图那个推荐使用“简化表示“和”层“的方法”,每个电极做一个简化表示,该简化表示只显示模仁和该电极,这样需要出那个电极图的时候,就使试图为那个表示。缺点是,这个时候其他电极的尺寸不能隐藏并变红
如果用层,每个电极一个层,需要的时候打开该层,就行了。并将该电极的尺寸也放到和电极一个层。
不过,都有一些不便,需要切换层状态
发表于 2006-11-15 22:53:03 | 只看该作者
打印的那个觉得proe打印挺好的。
设置和网上的是一样的,关键是你确认你的设置是否有效(路径对吗?有没有写错字母?等)
发表于 2006-11-17 09:51:26 | 只看该作者
BYD  大哥 关于拆电极用简化我觉的 也不怎么好  手动的去设置一个简化表示
在转2D时每个电极跟模仁要设置一个视图表示状态  我觉的还是没有UG和Cimatron那种拆电极的模块的爽~! 关于图层本人还没有用过....是不是创建一个电极模版 可以解决每次手动设置的麻烦~!一个模仁有50个电极 这样的模版不知道怎么创建了~!还请BYD大哥指教~!~!
[ 本帖最后由 soqu-78155 于 2006-11-17 10:00 编辑 ]
发表于 2006-11-18 23:24:32 | 只看该作者
这种出图方式用的比较少,想不出什么好的方法,希望高人出招
发表于 2006-11-18 23:42:29 | 只看该作者
我都在CAD里面出图的
发表于 2006-11-19 21:34:58 | 只看该作者
在CAD里面画不是很浪费时间,PROE一下搞定
GMT+8, 2025-3-11 00:39 , Processed in 0.034929 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
