查看: 19598|回复: 12
[讨论] pm7.0参数偏置精加工(讨论优缺点与用法)
发表于 2006-9-10 22:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来个例子说他的好处 与不解之处吧       如图 是自带的cowling
加工修圆的地方 以前的做法 用放射  用偏置加边界 等等办法 都可以做
现在有了参数偏置精加工就省事多了
优点
1.不用做边界  你可以选择接触点跟刀尖来控制
2.改下加工方向就可以做出放射  偏置 两中加工效果   而且刀路比起他们有过之而无不及
3.用他锣曲面有个好处不用跟以前一样老是做边界  做外围的参考线就ok了 ,因为要求的参考线比起做边界的要求低
生成的刀路靓所以各人认为还是算优点的
有2个不解问题哪位研究出来了 能否跟下贴  先谢谢了
不解
1.用交叉的方式容易在密集的地方打交叉
2.用沿着的方式 要求参考线的精度很高  参考线有一点点的波折  刀路就大的多了 真是致命  如图放大的效果
3.不能走螺旋   那一条步进的刀痕.....
[ 本帖最后由 powe 于 2006-9-10 22:17 编辑 ]
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-9-11 09:59:21 | 只看该作者
差,做几个平行OK
发表于 2006-9-11 10:34:40 | 只看该作者
对参考线的要求是高!
发表于 2006-9-11 10:42:46 | 只看该作者
原帖由 ZHSAJU 于 2006-9-11 09:59 发表
差,做几个平行OK
那平行做出来的效果不是那么好哦  ,  还有我已经说了是讨论它的优缺点不是 讨论别的方法做,用平行地球人都会
是吧老兄
发表于 2006-9-15 13:12:03 | 只看该作者
joyfunwick斑竹 可否讲讲你的用法 参考线要求要那么高  那基本上用不怎么上了?
[ 本帖最后由 powe 于 2006-9-15 13:14 编辑 ]
发表于 2006-9-15 13:36:47 | 只看该作者
看那个路径   抖抖抖
就让人不是很满意.......
发表于 2006-9-15 13:39:46 | 只看该作者
看那个路径   抖抖抖
就让人不是很满意.......
发表于 2006-9-16 08:22:45 | 只看该作者
谢谢斑竹的光临  不过走径向还是有点可取的  斑竹是否来几个图讲讲7.0的优点呢  好象少的可怜
发表于 2006-9-17 12:09:52 | 只看该作者
那样抖抖抖,机床都会受不了。
发表于 2006-9-17 14:26:21 | 只看该作者
原帖由 powe 于 2006-9-10 22:00 发表
现在有了参数偏置精加工就省事多了
优点
1.不用做边界  你可以选择接 ...
我的不会抖,看你的刀路没有走到底,底边参考线应该偏移半个刀径,这样才能让刀走到底
GMT+8, 2025-4-25 18:57 , Processed in 0.024999 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
