查看: 19135|回复: 8
[求助] solidwork part文件如何导入AutoCAD后仍然是三维图?
发表于 2006-9-11 16:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一步可以搞定的么?
发表于 2006-9-12 12:46:57 | 只看该作者
你转为DWG或者 DWF就行了啊,在零件里另存为
发表于 2006-9-12 14:11:17 | 只看该作者
可以啊..你先在工程图里显示三D的草图啊,另存为.DWG,用CAD打开就可以了
发表于 2006-9-14 13:05:17 | 只看该作者
楼主的意思是在acad中可以作为三维图进行操作,而不是看起是三维图.
我也想学
发表于 2006-9-14 13:36:37 | 只看该作者
可以的
SW 零件 另存为 ASIC (*.sat)文件   选择7.0 一下版本!!!!!
ACAD 新建--〉插入ASIC (*.sat) 即可
以上在SW2006  AutoCAD2006 下通过测试!
不过  有什么用?
发表于 2006-9-14 13:43:40 | 只看该作者
装配体 也可以 而且 在AutoCAD 里面是按 每个零件一个块来读取的 ;)
似乎可以给没有3D能力的下游厂商提供 AutoCAD 3D文件!
发表于 2006-9-20 21:33:41 | 只看该作者
这个我有个这方面的试验,可以呀
发表于 2006-9-20 21:51:51 | 只看该作者
也试过,导成ASIC文件
发表于 2006-9-21 11:04:13 | 只看该作者
是 ACIS  不是ASIC
GMT+8, 2025-2-5 02:39 , Processed in 0.042569 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
