查看: 17526|回复: 14
[求助] UG曲面网格应用
发表于 2006-9-11 22:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图示:用曲面网格命令为何不能选中用Cross string1选作cross string3以使网格闭合的最后线串?
发表于 2006-9-12 21:01:26 | 只看该作者
高手帮帮手!为何用曲线网格命令创建不了实体的?是不是要在哪里设下?
发表于 2006-9-12 21:35:30 | 只看该作者
应该可以的,不知你哪里出了差,也不需要设置
当然你也可做好面在生成实体方法也很多的哦
发表于 2006-9-13 13:38:21 | 只看该作者
ding
发表于 2006-9-13 14:13:29 | 只看该作者
如果你以椭圆为主线串时,那么选择交叉线穿时,把第一个和第三交叉线串选择同一曲线(就可以密封了)出来的就是实体,如果密封后不是实体,那么你就要看看你是不是设置的体类型为片体了。如图
发表于 2006-9-13 23:39:13 | 只看该作者
我也遇过这个问题,,现在还没想起来,,主要是选了两条交叉线后,要重复选择第一条线时选 不到。。
不知有哪位大虾解释一下
发表于 2006-9-14 16:57:35 | 只看该作者
5楼的,我的问题同6楼的一样.不知怎样选取最后一条交叉线?烦请来个动态效果,感激不尽!!!!
发表于 2006-9-14 18:41:20 | 只看该作者
楼主的NX2没打补丁吧
打过补丁就没这个问题了
发表于 2006-9-15 08:12:13 | 只看该作者
楼上的 ,补丁怎样打上去呢?是UG软件本身补丁还是操作系统补丁呀?
发表于 2006-9-15 17:07:55 | 只看该作者
要做封闭的实体,最后一条线再选取一次就好了。
GMT+8, 2025-2-24 21:59 , Processed in 0.035872 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
