查看: 17086|回复: 11
[原创] 求助工程图的问题。
发表于 2006-9-12 11:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SW零件图出工程图后。修改零件,工程图也跟着改。这是新版本的2个文件。(老版本的文件就没有了)
怎样保留最初的零件图和相应的工程图呢。
发表于 2006-9-12 12:20:35 | 只看该作者
建议另存CAD格式不就OK了
发表于 2006-9-12 13:13:52 | 只看该作者
用“配置”或更名另存零件和图纸。
发表于 2006-9-12 13:14:46 | 只看该作者
我是想仍保留相关联的零件图和工程图。
就是零件在不断改进的过程中,每个版本的图纸(零件图和过程图)都能找到。
因为有时候修改零件,工程图尺寸也标好了,又发现要回到前一个状态。零件图好改,但是工程图又要重新标注。
有朋友遇到相同的问题吗?
发表于 2006-9-12 13:20:33 | 只看该作者
woojin
配置不太懂,能解释下吗?谢谢~
另存为更名的2个文件还能保持关联吗?
发表于 2006-9-12 14:09:15 | 只看该作者
这个问题好像好难解决,我觉得还是另存为好一点吧
发表于 2006-9-12 14:20:55 | 只看该作者
原帖由 chenxia_wb 于 2006-9-12 13:20 发表
woojin
配置不太懂,能解释下吗?谢谢~
另存为更名的2个文件还能保持关联吗?
关于“配置”你可以看帮助。工程图可以按任何一个“配置”出图。
另存问题:
如果:名为“1-1”工程图参考的是名为“1”的模型
把工程图1-1另存为2-2
模型1另存为2,这时需关闭与1相关的一切SW文件,否则他会提示你是否”另存备份“?(试一下就能明白)
则2-2参考的仍为1。
想要使2-2参考2,(在打开2-2时可以选择参考模型文件)我用苯办法(这样不会错):把1更名或移到其他文件夹,然后打开2-2。SW提示查找参考模型……,此时选2。。
这样1-1参考1,2-2参考2。
[ 本帖最后由 woojin 于 2006-9-13 11:06 编辑 ]
发表于 2006-9-12 14:52:45 | 只看该作者
还是把零件和工程图都另存,做好标记
欲速则不达,有些事是没有捷径的
发表于 2006-9-13 10:13:05 | 只看该作者
“另存为”的方法明白了,谢谢~!
发表于 2006-9-13 12:07:38 | 只看该作者
你好,请问为什么我打开solidworks工程图一刷新就自动全部退出来了呀,多谢哪位大师
GMT+8, 2025-4-28 16:51 , Processed in 0.025128 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
