查看: 15481|回复: 0
[求助] PUNCH--INSIDE,OUTSIDE
发表于 2006-9-12 21:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT:各位大大
UG钣金冲压模块中--PUNCH功能--OPTIONS中PLACEMENT OUTLINE选项-INSIDE,OUTSIDE的使用。
书上的讲法:在有TAPER的前提下,
选用INSIDE后,冲头轮廓线与选用轮廓线重合,即得出冲压后的内周边界为选用的轮廓线。
选用OUTSIDE后,冲头轮廓线与选用轮廓线不一致(小于),得出冲压后的外周边界为选用的轮廓线。
实际应用中,选用INSIDE与书上一致,但选用OUTSIDE后,TAPER越大,得出的外周边界越小于选用的轮廓线。与期望的不一样。
只有在0度的拔模型角中,才与书上将的一致?
各位老大有没有什么高招啊?
GMT+8, 2025-1-31 10:02 , Processed in 0.020922 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
