查看: 17311|回复: 7
测试SW2001 PLUS性能。
发表于 2002-4-5 22:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家看一下这个文件能否利用PLUS打开,或者有什么问题。
发表于 2002-4-5 22:51:52 | 只看该作者
可以打开的呀~~玩什么故弄玄虚呀~~~
发表于 2002-4-5 23:37:26 | 只看该作者
我的打不开,会自动退出。什么原因?
发表于 2002-4-6 00:17:07 | 只看该作者
我是先启动SW,然后打开就可以了。如果直接双击打开就有可能跳出。
那文件里只有三两个特征,没什么花头的。
发表于 2002-4-6 08:44:03 | 只看该作者
补充说一句,我以前碰到过的。SW的文件有可能记录了系统的信息。在低分辨率下搞的东西在高分辨率下就不能直接打开。只有另存后(不是保存)才可以。估计是SW的文件里保存了缩略图的缘故吧。
发表于 2002-4-6 15:11:19 | 只看该作者
这时国外一个可以引起系统崩溃的文件,你可以将该文件的每个配置都生成一遍,实验一下
发表于 2002-4-6 23:28:53 | 只看该作者
2001 plus 說時在
蠻像在騙錢的過渡產品
以往出plus 是更穩定
但是2001 plua 卻不是這樣,問題很多 穩定性也差多了
呵呵
還是等sw2002吧
在去好好實驗
发表于 2002-4-6 23:43:01 | 只看该作者
这个问题可能不仅是2001plus里有的问题吧。我以前用2000时也会了现这种情况,如果真是我说的那样。
不过,2001plus的确是个过渡性产品。这是不争的事实。只比2001强一点。但也没多少花头。
2002会更好吧。呵呵---
GMT+8, 2025-4-8 11:00 , Processed in 0.023156 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
