查看: 18331|回复: 13
[求助] 如何在UG自带的刀具库中增加刀具
发表于 2003-3-19 11:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因有许多标准刀具, 不想每次都重新建立. 另,是否可以同时将刀具和相应材料的切削参数输入?
发表于 2003-3-19 12:44:49 | 只看该作者
根据以前的帖子, 增加刀具 问题了.
但如何增加刀具和材料相对应的切削参数, 还是不太清楚, 有人用过吗?
发表于 2003-3-19 13:56:52 | 只看该作者
手工添加好象是可以的!
发表于 2003-3-19 13:58:43 | 只看该作者
增加刀具可以, 但如何设置切削参数, 请指点.
发表于 2003-3-19 16:24:33 | 只看该作者
可以手动修改
E:\UGS180\MACH\resource\library\tool\metric\tool_database.dat
加入新的刀具和材料
根据材料的不同而切削参数的改变是不是要改
E:\UGS180\MACH\resource\library\feeds_speeds下的tcl文件
没有研究过:I
发表于 2003-3-19 16:41:39 | 只看该作者
谁能告诉我这个是UG中的什么部分, 看起来好像是用来修改和增加刀具和切削参数的,但是不会装,也不会用.
发表于 2003-3-20 09:00:56 | 只看该作者
大概看了一下有关genius的介绍, 但在UG NX中找不到相关的入口. 有人曾用过吗? 介绍一下如何安装.... 谢谢
发表于 2003-3-20 10:24:51 | 只看该作者
哈!你也在找这个?好象是一个独立的模块,要有独立的授权的!
还是不要谈安装了……谈谈他的功能以及应用吧!免得……
发表于 2003-3-20 10:55:05 | 只看该作者
看了介绍, 真是好东东
楼上的, 你有什么心得? 介绍一下(email给我也行), 小弟将不胜感激.
发表于 2003-3-20 16:40:44 | 只看该作者
mr.shang wrote:
可以手动修改
  加入新的刀具和材料
  没有研究过:I
不需要修改tcl的,只需要改库文件。注意几个文件:
D:\ugnx\MACH\resource\library\feeds_speeds\ascii
目录里有几个库文件(*.dat)
cut_methods.dat
part_materials.dat
tool_materials.dat
以上几个都极短,所以可以很容易定义清楚。关键是一下的F、S库的定义,这个稍微复杂一些。你可以在这个库里修改或增减你要的记录。
feeds_speeds.dat
难点是FS指的是线速度,要转换,繁
GMT+8, 2025-4-11 15:05 , Processed in 0.044692 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
