查看: 24267|回复: 3
[求助] 50%PC+50%PBT 材料的缩水率是多少啊?
发表于 2006-9-13 23:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2006-9-14 17:02:56 | 只看该作者
PA/ABS合金:高抗冲,耐热、耐侯性优良
    汽车出风口,铁路、航空部件等
0.4%~0.8%
发表于 2006-9-14 17:05:00 | 只看该作者
合金     PC/ABS PC/ABS PC/ABS PC/PBT PC/PBT PC/PBT PA/ABS PA/PPE
Product Type  牌号   CS103 CS107 CS9000 CT103 CT703 CT706 AS103 AE704
  测试标准
Test
Standards 单位
Units
物理性能
PHYSICAL  PROPERTIES
吸水率
Water Absorb (24hr,23 ℃) D53495 %  0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.7 1
密度
Density   D53479 g/cm3 1.15 1.16 1.31 1.17 1.3 1.34 1.1 1.35
机械性能
MECHANICAL PROPERTIES   DIN
断裂拉伸强度
Tesile Stress,at break  D53455 MPa 50 55 58 50 85 115 70 165
断裂伸长率
Elongation,at break D53455  %   20 50 25 25 3 2 50 2
屈服弯曲强度
Flexural Stress     D53452 MPa 75 100 75 75 125 140 90 220
弯曲模量
Flexural Modulus D53457 MPa 2000 2400 2300 2000 4800 6000 2400 7200
简支梁缺口冲击强度
Charpy Impact Strength, notched D53453 KJ/m2 45 60 42 45 11 12 7 16
洛氏硬度
Hardness,Rockwell     R标尺 116 116 115 117 115 118 116 118
热性能
THERMAL PROPERTIES
热变形温度0.45MPa
Heat Deflection Temperature 0.45MPa D53461 ℃ 110 130 130 120 155 170 150 210
热变形温度1.82MPa
Heat Deflection Temperature1.82MPa D53461 ℃     90   140 135 55 190
阻燃性能
Fire Resistance UL94           V-0   HB HB HB HB
熔点
Melting Piont     ℃
电性能
ELECTRICAL PROPERTIES
表面电阻
Surface Surface       10 14 10 14 10 14 10 14 10 14 10 14 10 13 10 12
介电强度
Dielectric Strength   D53481 KV/mm 17 17 15 18 16 16 20 20
加工性能
PROCESSING
饱和吸水率
Equilibrium Water Content D53495 % 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 4 4.5
注塑成型温度范围
Injection Molding Temperature     ℃ 230-260 230-260 230-260 240-270 240-270 240-270 230-265 230-260
烘干温度/时间
Drying Temperature/Time     ℃/hr 100/7-18 100/7-18 100/7-18 100/7-18 100/7-18 100/7-18 90\4-6 90\4-6
线性成型收缩率
Linear Molding Shinkage   D53464 mm/mm 0.005-0.007 0.005-0.007 0.004-0.008 0.005-0.007 0.004-0.01 0.004-0.008 0.01-
0.014 0.0015-
0.005
熔体流动速率
Met Flow Rate   D53735 g/10mim
其他
OTHERS
填充物
Fillers     %         GF15 GF30   GF30
发表于 2006-9-18 10:21:13 | 只看该作者
這些資料都看不明,怎麽辦?怎樣可以學得更好,請高手指點!
GMT+8, 2025-4-25 06:42 , Processed in 0.020189 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
