查看: 17083|回复: 4
[讨论] 请教一个快捷键重设的问题。
发表于 2006-9-14 07:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
捕捉视图的快捷键是F8.我感觉不方便。我要把它改成A。可在快捷键设置对话框里没有‘捕捉视图’这一选项。还有
’根据选择调整视图‘也找不到选项。请大家说说有没有好的办法。
发表于 2006-9-14 08:12:50 | 只看该作者
快捷键那文件用记事本打开修改不就可以了啊
发表于 2006-9-14 08:20:43 | 只看该作者
这个好象不在MAIN 和MODELING里面
在ug_view_popup里面
你进去可以用F8搜
发表于 2006-9-14 12:45:46 | 只看该作者
※如何设定适合自己之功能键?
在UG安装目录\ugii\menus\副档名为 .men 为功能表档
一般只要改ug_view_popup.men 与 ug_main.men应足够满足所需
使用 记事本 开启档案  主要涵义如下:
   BUTTON UG_VIEW_POPUP_FIT      UG之执行指令
LABEL &Fit                                              提示文字区
BITMAP fit.bmp                                             代表之bmp图片档
ACCELERATOR Alt+X                        功能键之设定
ACTIONS STANDARD                 标准执行指令
     注: 1. 只要修改 ACCELERATOR后之功能键 按键用法 于你所需
            2. 特别注意不能重复 按键用法
          3. 修改完成后储存再进入UG
发表于 2007-7-27 03:16:52 | 只看该作者
要是哪问仁兄能给个好点的UG3.0的快捷键文件 那真的是太谢谢了
GMT+8, 2025-4-22 05:08 , Processed in 0.026648 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
