查看: 18468|回复: 18
[求助] 此铝压铸模有办法加楔紧块吗?
发表于 2006-9-14 16:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此模在固定模油压缸抽芯,
因油压缸总是后退,想加楔紧块,
但机台开模是先抽芯再开模的,
请教有无办法?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-9-16 11:41:48 | 只看该作者
我没讲清楚吗?还是没有人可以帮忙解决
发表于 2006-9-17 11:18:47 | 只看该作者
加一个油缸在侧边销住
发表于 2006-9-20 11:14:26 | 只看该作者
压铸机的话你可以设定先开模再抽芯的!
发表于 2006-9-20 11:27:09 | 只看该作者
是压铸机只能先抽芯再开模,先合模再压入
发表于 2006-9-21 14:38:52 | 只看该作者
不能先开模再抽芯吗?
发表于 2006-9-21 16:13:00 | 只看该作者
不能,会倒勾
发表于 2006-9-23 10:27:40 | 只看该作者
因为分型面设计时,已经把阻碍脱摸的侧抽芯放在了定模侧面,而压铸时定模抽芯的前提就是先抽芯再开模,否则产品无法留到动模上,严重时模具会损坏.这是一个模具设计的常识.
             既然模具已经定型制作完成,任何利用动模锁模的力量来达到锁紧滑块的方法已经不太可能了.
             楼主必须要做的事就是核算一下压铸机的锁模力,再次确认比压、涨型力。看看需要多大的油缸方可将侧向压力压住。注意压射力量的计算出来可能不是很大。但是实际上是在1/N秒中完成,冲击是很大的。所以校核时选取力量大点的油缸。
             另外,可以考虑增加一个横向的锁销,但是摸具的改动较大。
发表于 2006-9-24 19:41:29 | 只看该作者
办法是有,但很麻烦,加装一个定位油缸
发表于 2006-9-27 11:28:53 | 只看该作者
原帖由 liangandgu 于 2006-9-23 10:27 发表
             既然模具已经定型制作完成,任 ...
这样的话,偶还是把滑块改到活动模,用斜销好了,谢谢你!
GMT+8, 2025-4-17 09:59 , Processed in 0.024383 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
