查看: 18710|回复: 21
[求助] 高手们请进——这个转动结构的缺陷原因是什么? 又该如何解决呢?
发表于 2006-9-15 14:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,这是两个铁杆
需要它们可以自由转动
但是现在按照这个结构(穿线空心螺丝+尼龙垫片),容易使铁杆在逆时针转时松动,并且容易吃单边(也就是转到一侧时较紧,转到另一侧是较松)
高手大大们,有以教我,谢谢
发表于 2006-9-15 14:18:13 | 只看该作者
本来准备在下侧用一个螺帽来固定,但这样装配较困难
不知是否还有其它设计呢?比如用锥套结构等(或者杆头管就用锥形)?
发表于 2006-9-15 14:28:34 | 只看该作者
一個做燈的同行!
1,你的尼龍墊片,實際組裝後,不能起到定位作用,換個波浪華司!
2,螺絲擰下去後,應該用螺紋膠固定!就不會出現你的那種情況!
发表于 2006-9-15 14:54:16 | 只看该作者
呵呵
楼上的仁兄你好!
非常感谢你的回复
1、用尼龙垫片的好处在于旋转时有韧性,也易于旋紧。以前换过波浪华司,但旋转较生硬,而且亦有旋紧螺丝但配合仍相对较松的情况。
2、螺丝用螺纹胶固定后,如果遇到生产返工情况,将会破坏整个灯杆,从而整灯等如报废。
发表于 2006-9-15 16:10:57 | 只看该作者
你是否能将螺丝更换成等高螺丝
个人建议     见笑!
发表于 2006-9-15 16:20:56 | 只看该作者
更改下结构,用铆吧~~~不过要看具体要求
发表于 2006-9-15 16:33:11 | 只看该作者
原帖由 灯饰界小孩 于 2006-9-15 14:54 发表
呵呵
楼上的仁兄你好!
非常感谢你的回复
2、螺丝用螺纹胶固定后,如果遇到 ...
不知道你的結構是否很特別。
如果是控制燈頭的燈桿,你用塑膠墊片會不會不能定位,有做過吊重測試嗎?
因為我有過類似的情況。
後者是我們公司常用的一種方式,五金螺絲點了紅膠也是可以重工的,只不過有點困難!
发表于 2006-9-15 16:34:58 | 只看该作者
楼上的铆接我也想过不过这个结构易磨损.
我建议在一边打槽用空心T型螺母,另一边用蝴蝶螺钉+垫片
方便调节,与安装
发表于 2006-9-15 20:57:12 | 只看该作者
1、等高螺钉无法运用,因为要穿内接线
2、铆接结构易损坏,且次品率很大
3、wufei20兄,这个结构也没有特别之处,目的只不过有两个:一是穿内接电源线能穿过(所以用空心结构),二是可以自由转动但不能有越旋越松或旋不动的情况。   ;有做过吊重测试,这个塑胶垫片主要目的是为了使旋转感觉自然有韧性,没有生硬或者很松滑的感觉。  ;由于这个灯饰其它部位较复杂,所以这个转动结构螺钉如果点胶点死的话,那么要重工的时候就易于报废。
4、KeySafety 兄的说法小弟不太明白,可否说得详细一点呢?
5、是不是用另外的结构,不一定按照小弟所画的样式,只要是达到这个旋转目的就可以了。
还请各位多多指教啊,他山之石可以攻玉,呵呵
发表于 2006-9-15 21:32:15 | 只看该作者
用尼龙片来增加韧性不理想,建议用O形圈,我认为无须用螺丝,一根有帽的插销穿上O形圈,穿上两个塑胶件,再穿上O形圈,然后用E形垫片固定,当然O形圈可以做得细些,隐藏在塑胶件内,外观就漂亮很多了.
GMT+8, 2025-4-25 21:11 , Processed in 0.025636 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
