查看: 15562|回复: 1
[求助] 这个问题怎样解决?
发表于 2006-9-15 18:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的职业是模具设计,有时在设计初阶段,许多五金件的落料冲孔模的轮廓都是试样后确定,这就需要我们最后要用在模具试制出来后的正确轮廓代替原来的曲线,这样模具就不需要重画了,
          如果没有这样的功能,我只能先画一套试制前的实体,然后再画一套试制后的实体,我真晕!不知有哪位高手可以达到用新的轮廓代替旧轮廓,直接生成新的实体,就像塑胶模中新产品代替老产品一样!!
发表于 2006-9-19 11:29:36 | 只看该作者
UG在这方面很好做到啊!学学UG吧!
GMT+8, 2025-4-29 18:41 , Processed in 0.020498 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
