查看: 17032|回复: 11
[求助] 哪位大哥能为小弟讲解此图的意思
发表于 2006-9-16 09:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此图我知道是用来表示RUBBER的荷重,行程什么的,但每部分的关系搞不懂,哪位大哥有这方面的资料提供一下,感激不尽啊!!!
发表于 2006-9-16 10:00:48 | 只看该作者
没人顶,各位大哥帮帮忙啊!
发表于 2006-9-16 10:07:04 | 只看该作者
看的不太清
发表于 2006-9-16 10:35:18 | 只看该作者
RUBBER KEY是两档的,你的图示表示RUBBER KEY的行程是1.5;
自然状态下,行程是零,弹力为零;
行程压下去1.5后,是第二档,弹力为40g左右,这个时候导电基是压在PCB板上的,导通;
而中间位置1.0附近,弹力为最大80g左右;
发表于 2006-9-16 10:45:10 | 只看该作者
这曲线是反映用手按RUBBER的受力变化过程,力量的变化大小就是手感的好坏。
1当用手按RUBBER时受力从0开始,力量大至F1时,RUBBER开始变形,力量开始变小,力量减小F2时RUBBER变形到底,此时手继续下按受力又开始变大。
2 当手上抬时受力开始变小,变小到F3时RUBBER开始向上变形,受力就会变大,受力大到顶点手就要离RUBBER了,手完全离开RUBBER时,受力又恢复为0。
RUBBER 手感的好坏就反映在F1,F2,F3大小变化上面。特别是F2不能太小,F2太小就没手感。
发表于 2006-9-16 10:48:26 | 只看该作者
打字太慢,我打字前版主还没回复,我回复时版主提前回复了10分钟。
发表于 2006-9-16 10:54:56 | 只看该作者
S1,S2我们是不会在此图上标注的,我们设计RUBBER时行程,按键大小都在尺寸图标注好的。只有弹性变形的壁厚不标尺寸,壁厚的大小由RUBBER公司根据受力图设计。
发表于 2006-9-16 11:04:37 | 只看该作者
補充一下﹕
1.上面的曲線是按下曲線﹐下面的是彈起曲線﹐當然是行程和力度的曲線關系。
2. F1是荷重﹐即加壓力到F1時﹐按鍵力度明顯下降﹐就是感覺按下按鍵的開始﹐其實早就按下了1mm,也就是S1。
3. F2是按下力度波峰與波谷的差值﹐也就是我們的常說的手感﹐較大時手感較好﹐無時好像按到一塊橡膠上﹐當然沒手感﹐太大時﹐會有兩級的感覺。
3. F3就是回復時最初的反彈力﹐如果太小﹐按鍵會彈不起來﹐就是所說的Jamkey。
其它的找塊Rubber仔細看看就清楚了﹐很簡單的材料力學問題﹐沒什么難的﹐只要有心。
发表于 2006-9-16 11:35:47 | 只看该作者
谢谢各位,受益非浅!我还想知道:此曲线是机器生成的还是自己算出来的.如过自己设计一款RUBBER应从哪里下手?要考虑哪些问题?
发表于 2006-9-17 08:23:31 | 只看该作者
是啊,受益非浅
GMT+8, 2025-2-7 10:42 , Processed in 0.024643 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
