查看: 17320|回复: 3
[讨论] 绝对精度和相对精度对加工的影响!
发表于 2006-9-17 19:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.我们在画图形的时候如果软件绝对精度比较高,那么导入加工就一定好吗!听机床厂家说过以前有人把精度设置的很高结果程序出来撞刀.
2.相对精度设置很高以后我指的是再次修改有时候再生就会出错失败.很麻烦.
3.如果相对设置的大那么会导致原来3次空间的2个不同点,但由于公差大了.系统就会认为是同一个点.那加工出来的东西就不准了.
4.请问老大我们该怎么处理.如果有的图形是其他软件处理出来是如IGS.或其他中性文件.我们怎么办?怎么来最小化处理数据转换中的误差 .
5.如果我公差要求0.003-0.005毫米我们怎么处理最好.
发表于 2006-9-19 00:57:49 | 只看该作者
原帖由 69210 于 2006-9-17 19:27 发表
2.相对精度设置很高以后我指的是再次修改有时候再生就会出错失败.很麻烦 ...
新建一个PART,然后用COPY FROM OTHER MODEL 把要加工的零件的面COPY进来,就可以随意设置零件精度而不会再生失败了。如果要设变就修改原PART,重定义COPY GEMO 特征就可以了,此方法既可用于加工也可用于分模。你自己好好体会一下。。。。。。
[ 本帖最后由 szhaoran 于 2006-9-19 01:05 编辑 ]
发表于 2006-9-22 19:10:11 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2006-11-23 19:11:30 | 只看该作者
原帖由 szhaoran 于 2006-9-19 00:57 发表
新建一个PART,然后用COPY FROM OTHER MODEL 把要加工的零件的面COPY进来,就可以随意设置零件精度而不会再生失败了。如果要设变就修改原PART,重定义COPY GEMO 特征就可以了,此方法既可用于加工也可用于分模 ...
这样一来有好多加工用得到的特征就没有了,例如曲面...
GMT+8, 2025-4-20 22:42 , Processed in 0.037859 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
