查看: 21317|回复: 6
[求助] 为何这个实体特征不能创建工程图?
发表于 2006-9-18 14:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个朋友发过来的实体图(见附件),我在野火2.0中打开,可以正常修改,却不能创建工程图,故障如下--
用Use template创建工程图时,产生如下提示:
    错误:保存的视图名称FRONT未存在于模型H1.PRT中。无法创建页1中的绘图视图。
    错误:由于未创建父项投影视图,所以未创建页面1上的视图。
选Empty用A4创建工程图时,可以创建,但工程图是空的,什么都没有。
请高手们帮忙解释一下,谢谢!
发表于 2006-9-18 15:03:08 | 只看该作者
还有另外一个实体,
用Use template创建工程图时,产生相同的提示
选Empty用A4创建工程图时,可以创建,但工程图不完整,缺少一些边
发表于 2006-9-21 02:39:54 | 只看该作者
顶起来请教!
发表于 2006-9-23 14:10:25 | 只看该作者
在视图管理器中建个FRONT 视图,就可以了
发表于 2006-9-23 22:33:00 | 只看该作者
多谢!!!
我试试看
发表于 2006-9-27 10:50:10 | 只看该作者
我在“视图列表”里增加了front视图,可以进入创建工程图界面
但创建的工程图仍然空空如野,只有基准面标志,如DTM1、DTM2等
真是难解!
发表于 2011-12-27 09:32:00 | 只看该作者
有图的啊!楼主怎么没有视图呢?只要创建一个视图保存,在工程图里就可以选择这个视图再投影就可以了。。
GMT+8, 2025-2-26 01:38 , Processed in 0.026672 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
