查看: 21764|回复: 23
[求助] OSD2006 的中文使用问题
发表于 2006-9-18 19:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人试了chinese_s改OSD的语言设置,但不能正常使用中文.
用zh_cn设置,中文字体只能用1B字体(1 byte,中文等方块字是2B), OSD2006自带的宋体,新宋体都是1B的,而又不能选择使用Windows的true type字体,自带的1B字体字库不全,只有部分字有,很多字只能显示一个方框.请教,各位大侠,有没有好的办法解决.
看了论坛上的中文方法,都没有提到2006版的,不只是不是2006版及14.0的问题.
发表于 2006-9-18 20:36:26 | 只看该作者
基本上,2006用chinese_s,然后加载OSD自己的专用字体
发表于 2006-9-18 20:40:26 | 只看该作者
zh_cn在2005倒是用的多,但是如果考虑到3D中的中文显示,一般还是用 chinese_s.
所以基本上OSD中的大多版本简体中文都用chinese_s.这样可能就要加载OSD的中文字体,
中文字体,你可以ME10来转换,具体的操作,现在也忘了.
发表于 2006-9-18 22:08:47 | 只看该作者
我试用过chinese_S然后可以选择windows的true_type字体,但实际上chinese_S和chinese_t的内码在osd2006(14.00)中是一样的,所以在简体中文windows XP中显示出来和chinese_t是一样的乱码,根本不能看.
我找到一种折衷的方法,是在chinese_t中输入中文(显示出是乱码无所谓),存档后,用zh_cn启动OSD就可以看到正确的简体中文字了.(当然,如果在zh_cn中可以用2B字体最好,就不用这样操作了,可能是OSD的一个bug)
楼上说的要用Me10来转字体,这个不是很了解.据我操体看来,应该不用这样子做,我看过英文的一个介绍,不知道是什么版本的,在text设置中,可以直接转字体成为OSD的专用字体,但在2006中这个设置中已经没有了.
发表于 2006-9-18 22:42:13 | 只看该作者
这个还没有深入研究过.在TEST中设定,应该就是在ME10中完成,在OSD一直没有这样做过.
好象在ME10中,用过的字体保存后,自动在相应位置保存为字体文件,然后把这些COPY到OSD中相应位置就可以直接写中文了.以前有做过,现在没有ME10,所以具体怎么做忘了.不过有什么好的方法,可以讨论一下.
发表于 2006-9-19 18:53:32 | 只看该作者
发表于 2006-9-19 20:30:01 | 只看该作者
谢谢,很不错的一个技术谈论网站,正需要这方面的,一直没有找到.
二次开发的东东也有
发表于 2006-9-19 20:48:42 | 只看该作者
他讲的两个方法,第二个就是我说的在ME10中转,第一个还真的不太理解它的意思,需要研究一下.
由于这些字体,以前就转过了,一直在用,所以就没有再考虑这个问题.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2006-9-19 20:50 编辑 ]
发表于 2006-9-20 19:20:37 | 只看该作者
兄台了解OSD软件应用的公司?
长期在外打工,想回家看看(成都),少小离家老大回,唉.再过一二年可能要回家了.真不知吃什么饭了.
发表于 2006-9-20 19:35:48 | 只看该作者
成都MOLEX,用的是OSD,嘿嘿,不过是做连接器的,我也想回去了.在外面久了,总感觉少了很多.漂久了,都不知道将来做什么了...,以前就想在成都找工作,可是做我们这行的,在那里好象很难立足.
GMT+8, 2025-4-23 00:13 , Processed in 0.023693 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
