查看: 35075|回复: 8
[求助] SW中的滚花怎么画啊?
发表于 2006-9-19 10:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各为大虾:
  请问SW中的滚花的具体画法和步骤???
  谢谢了!
发表于 2006-9-19 13:03:36 | 只看该作者
用特征做起来和费时间的
不如用贴土啊!!!!
不然可以用扫描切除做啊!
发表于 2006-9-19 17:00:06 | 只看该作者
切除+随形阵列
发表于 2006-9-19 20:32:12 | 只看该作者
一般用贴图就可以了
发表于 2006-9-20 15:26:05 | 只看该作者
请问如何贴图啊
发表于 2006-9-20 17:52:30 | 只看该作者
最简单的办法也是最应该使用的办法就是添加纹理,选中你要选择添加滚花的面,然后点击右键,选择颜色,纹理,可以为这个添加滚花的纹理,并且可以设置滚花的密度斜度等等。如果要是自己作特征,可以考虑用包裹,作两条交叉的带斜度的扫描切除,然后圆周阵列就可以了。
发表于 2006-9-20 21:01:20 | 只看该作者
用纹理时最好的方式,用特征实现会导致运算数据过多,特别在大型装配体中会导致SW运行很慢。所以我在做大型装配体时,无关紧要的装饰细节一般会暂时压缩。
发表于 2006-9-20 21:21:21 | 只看该作者
还没有做过此方面的东东,帮不上你忙呀
发表于 2006-10-7 12:24:24 | 只看该作者
顶你!
GMT+8, 2025-4-24 23:50 , Processed in 0.035915 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
