查看: 36473|回复: 20
[原创] 请教:UG低版本怎样才能打开高版本的文件
发表于 2006-9-19 11:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手请教
发表于 2006-9-19 12:11:12 | 只看该作者
转成X-T格式吧!
发表于 2006-9-19 20:04:53 | 只看该作者
请问UG怎样才能打开IGS格式
发表于 2006-9-20 11:42:36 | 只看该作者
直接开启就行了!在打开的文件选项里面选igs格式,然后选择文件名,打开后可自动保存为part格式文件。
发表于 2006-9-20 12:26:39 | 只看该作者
在高版本里export将文件用parasolid输出为低版本文件,再用低版本打开。
发表于 2006-9-22 13:07:52 | 只看该作者
stp 打开也是STP格式
发表于 2006-9-23 15:39:03 | 只看该作者
估计楼主的意思是手头上没有高版本,打个比方如何用UG2.0打开UG4.0的图档?
发表于 2006-9-23 17:17:02 | 只看该作者
转成STP,如果没有4.0可以用SW转STP也可以
发表于 2006-9-26 10:37:37 | 只看该作者
最好有外挂,就像AUTOCAD一样,能用R14直接打开2004的图档,不用任何格式转换
发表于 2006-9-26 11:52:09 | 只看该作者
看来是不可以的啊.....手头上只有UG底版的软件没有UG高版的软件这么样才能打开高版温文当呢
GMT+8, 2025-4-18 18:27 , Processed in 0.024059 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
