查看: 26139|回复: 12
[求助] 困扰我很久proe组件装配问题
发表于 2006-9-19 20:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PROE默认的全部是完全定义的装配,就是在一个元件装配完以后,即使这样元件没有被完全约束,也不能够移动,旋转了(除非被编辑).这样就造成了这样一个问题,在后来的装配过程中为使元件更好的很其他元件配合,还需要调整这个元件的位置,但是PROE就是不能调整了.造成装配很不方便.不知是本人的技术不到家,还是PROE本来就是如此,请对此问题比较了解的高手们,发表意见,指点迷津,谢谢了先.
发表于 2006-9-19 22:59:02 | 只看该作者
沉的这么快啊,大家帮忙啊
发表于 2006-9-19 23:17:36 | 只看该作者
你可以不完全定义装配,留出一个运动方向然后番到移动那一项,侍移动或旋转后,直接点确定,它就是一个不完全定义的装配,在模型树中可以看到零件前中有一个小方框。表示没有完全定义
发表于 2006-9-19 23:21:17 | 只看该作者
不会吧!我用3。0的装配插入零件时,会有位置定义选项啊!如图
发表于 2006-9-20 08:42:31 | 只看该作者
原帖由 liuyongguo_b 于 2006-9-19 23:17 发表
关键问题是你的装配参照的问题,把参照的顺序、关系理顺了,再给个不完全约束这样差不多就能完成你想要的效果了,另外一个,你可以用top-down不过旋转或移动某个某几个部件之后别保存保存在重生就会出错。
发表于 2006-9-20 08:45:09 | 只看该作者
原帖由 xurongguang1982 于 2006-9-20 08:42 发表
发表于 2006-9-20 12:31:23 | 只看该作者
大家可以都没明白我的意思,我是说前面的元件不能动了,而不是正在编辑的零件不能动了,正在编辑的零件当然能动了
发表于 2010-5-31 09:40:13 | 只看该作者
1# 325060
楼主问题解决没有,我也遇到相同问题
发表于 2011-9-9 19:31:00 | 只看该作者
支持以下,虽然本来钱就不多,可是为了学习还是值得的
发表于 2011-11-26 09:47:27 | 只看该作者
我遇到的问题是装进去按缺省的装配后就不能改变了,意思就是编辑定义也没有用了。请问是怎么回事?
GMT+8, 2025-4-22 22:16 , Processed in 0.025056 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
