查看: 20116|回复: 6
[求助] 我是UG新手,最近有一些问题解决不了,收集起来一共30个问题,希望大家帮忙!
发表于 2006-9-19 21:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、如何自定义View,在AutoCAD中很简单的命令,在UG中我却找不到相识的命令。
2、实体转成图纸轮廓线后,如何自动进行标注。
3、一些定义的基准面,如何删除而不影响与之相关的实体,或者基准面如何隐含使其在式程图纸中不可见。
4、UG工程图纸中线宽如何调整,打印出一张图纸,感觉线条实在太宽了。
5、UG工程图中(draft)如何输入汉字,汉字字库如何加在UG中。
6、UG图纸中设置中没有B5纸等纸张类型,毫米单位时只有A0-A4几种类型,其它的纸张类型如何找出。
7、实体转成图纸后,手工标尺寸,为何与实际尺寸不符?
8、用加入视图的方法使实体生成图纸,这里有没有可以随时旋转视图,使工程图随之重新生成的功能。
9、UG中如何安外挂程序或插件。
10、UG在实体中进行标注为何生成图纸后却不显示。
11、UG在实体中进行空间两点标注时为何都依附在基准面上?
12、UG中褓和曲线如何隐藏,即使设成100%透明后,在图纸中也会出现。
13、为何在UG中有些生成实体或曲面的曲线无法删除。
14、UG打印中有无AutoCad中的打印预览功能。
15、用UG做家具浮雕,一般 还需要什么模块或插件。
16、为何我的Visualize Shape中的Artisc Image中只有卡通一种风格?
17、在论坛中常听人说到WAVE,不知WAVE是什么,做什么用的?
18、UG中的B-Surface与NBUS曲面谁更强大引些,都有些什么优缺点?
19、UG建模中,有无MAYA中的雕刻功能?
20、谁能提供一下MultiCam 雕刻机的POST文件,具体到我用的机器的型号是MG101。
21、UG有没有Inventor之类软件所提供的,零件库功能,
UG中有无家具行业所用的五金件库,有的话,如何得到?
22、曲面分析有何具体作用?一般 应注意什么?
23、UG中的空间曲线有无投影变形功能,注意是整组曲线弯曲变形功能。  例如在雕刻行书草书字时,刀路随字体提笔、运笔而深浅不同,这时我要把字体附到一个曲面上,让整体刀路随曲面变形,而且刻到曲面上也是深浅不同体现字体。      或者在CAM中是否有提供这方面功能的,还是在建模中有这种变形功能?
24、实休整 中有无控制其点而改变形状的功能?
25、实体生成图纸后,如有两个相邻实体,则它们交界处也会生成线,如何把这种线隐蔽起来?
26、曲面和实体的smooth 平滑功能具体在什么位置?
27、零件装配时,是不是只有零件为实体才可以装配,而曲面不可以?
28、图纸打印时没有中文,并且标注时的数字字体太小,设置时只有1-6几个选项,UG中有没有像AutoCad中自定义字体大小的功能?
29、我是个UG的新手,这几天学UG也没有书,只是自己摸索,希望大家推荐本关于学习UG的好书?
30、家中赛扬400的机器,运行不了UG NX,想更新电脑,希望大家推荐个电脑配置,能流畅运行UG即可。
感觉UG的确很难学,希望得到大家的帮助!
发表于 2006-9-19 22:28:30 | 只看该作者
买书吧,兄弟摸不透的,比你想象的还要好用
发表于 2006-9-19 22:50:59 | 只看该作者
好,滴水穿石
发表于 2006-9-19 23:32:15 | 只看该作者
兄弟,电脑配置给你个建议,CPU_P4 3.0.内存512或1G,显存128以上,华硕主板,+显视器价位约五仟多。
头像被屏蔽
发表于 2006-9-19 23:41:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-7-3 19:36:14 | 只看该作者
"4、UG工程图纸中线宽如何调整,打印出一张图纸,感觉线条实在太宽了。"
  我都是跟你一样出现这个问题,,,我已经研究了好几天了,,,结果还是一样!.   .搞不懂..有没有高手指点啊..或者发过来我的邮箱renqikai520@163.com
发表于 2007-7-3 19:44:47 | 只看该作者
这个问题我连默认值的线条都调得最小了,...怎么打印出来还是那么粗啊
请高手来顶一下
GMT+8, 2025-2-24 20:18 , Processed in 0.023297 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
