查看: 18860|回复: 8
【求助】如何在SOLIDWORK2003下打开PROE2001的文件
发表于 2003-3-20 11:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打不开,要我下载插件,在那下载啊?我的是正版,两个都是的,谢谢!!!
发表于 2003-3-20 12:39:35 | 只看该作者
可以吗?
发表于 2003-3-20 18:01:59 | 只看该作者
我的插件框找不到这几个选项哦,!!:?:?:?
发表于 2003-3-20 19:26:56 | 只看该作者
Proe ,2001的版本太高了一点。SW2003还是打不开的。
还是多走几步,用IGES,STEP打开比较保险一点。
发表于 2003-3-20 19:29:35 | 只看该作者
2003版的,Pro/e的文件文件档是直接集成在打开文件下边的格式栏中的。
当然找不着了。
发表于 2003-3-20 19:38:16 | 只看该作者
将 Pro/ENGINEER[$reg] 文件输入到 SolidWorks
您可使用 SldTrans 1.0 插件模块将 Pro/ENGINEER[$reg] 零件或装配体文件输入到 SolidWorks 零件或装配体文件。Pro/ENGINEER 零件的属性、特征、草图和尺寸将被输入。如果文件中的所有特征不被支持,您可选择将文件输入为实体或曲面模型。
当输入装配体时,您可控制怎样输入单个的装配体。子装配体也受支持。
您可以将 Pro/ENGINEER 曲面剪裁和曲面延伸特征输入到 SolidWorks 中。系统从 Pro/ENGINEER 文件中读入这些特征并映射到 SolidWorks 中。
如下有一些已知的限制:
只支持 Pro/ENGINEER 17 到 20 的版本。
装配体特征不受支持。
将 SolidWorks 文件输出为 Pro/ENGINEER 文件
您可使用 SolidWorks Pro/E 插件将 SolidWorks 零件或装配体文件输出为 Pro/ENGINEER 零件或装配体文件。输出的文件保存为 Pro/ENGINEER 20 版本文件。
要想输入Pro/E 2000i以上版本好象需要Delacam的一个插件,具体到这里去看看
https://www.delcam.com/exchange/exchange.htm
发表于 2003-3-21 08:43:08 | 只看该作者
谢谢以上各位兄弟帮助,但,忧闷ing,还是不能直接打开啊!
发表于 2003-3-21 08:45:04 | 只看该作者
插件没这个solidworks proe选相
发表于 2003-3-21 09:18:44 | 只看该作者
这个是指Pro/e从2000i2还是2001时,PTC对pro/e的文件作了压缩及加密处理(相对于20以前的版本)---用ultraedit打开看时也会看到文件头之后就是一串乱码,所以你也没必要一定要采用直接打开的方式。而且所谓的直接打开,其实在内层还是作了二次转化,没有多少实际的意义。还是选一种合适一点的中间文件做桥梁吧。
GMT+8, 2024-12-25 12:41 , Processed in 0.027708 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
